Consigli impianto
Ciao a tutti, volevo un vostro parere per l'acquisto di un mini impianto su una Fiat punto.
Siccome è la prima serie tre porte non ci sono le predisposizioni in portiera per le casse anteriori, quindi avrei intenzione di mettere soltanto due casse sul pannello posteriore.la radio la orgia vorrei dei consigli per l'acquisto di un amplificatore per pilotare le due casse sul pianale e appunto due casse  sul pannello .
siccome sul pannello non vorrei metterci delle casse troppo potenti o esagerate  qualcosa per sentire bene la musica in modo che se alzo il volume si deve sentire bene.
 come budget non vorrei superare i troppo € 200.
Magari le due casse devono essere di 16 cm in modo che quando cambio macchina le posso mettere nelle predisposizioni di fabbrica.
Grazie per gli aiuti
Da quello che ricordo la predisposizione per le portiere anteriori c'era solo su alcuni modelli
Sulla mia avevo preso delle tasche in legno e le avevo fissate alla cartella inserendo all'interno i woofer e mettendo i tweeter nella predisposizione sul cruscotto
Ti consiglierei di fare una cosa simile perché altrimenti avresti il suono che arriva solo dal pianale
(29-12-2014, 06:00 )cri100 Ha scritto: la radio la orgia
Hahahah
Ascolta le casse a pianale sono un'oscenità... i tweeter dove li metteresti?
Mettile a pianale soltanto se cambi la macchina fra meno di un anno... altrimenti ci si inventa qualcosa.
Lo so ma sinceramente non ho voglia di mettermi a fare lavori ecc tanto non la terrò per tanto questa macchina. I due woofer poi li metterei sulla auto nuova. Ho pensato ad un kit Monza mk165 da amplificare con un amplificatore due canali come questo : http://www.amazon.it/aplificatore-sony-xplod/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aaplificatore%20sony%20xplod
Oppure consigliatemi voi
Si , tra un anno e mezzo se tutto va bene la cambio. Per il momento mi arrangerei così
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.733 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.617 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.707 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.924 04-11-2026, 13:50
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 4.085 22-10-2026, 19:37
