problema di ricezzione
salve ragazzi
io sono nuovo del forum, non so se sono nel posto giusto ma non so dove sbattere la testa.
io ho installato un autoradio dell jvc in una baita in montagna, ho portato l'antenna fino sul tetto usando una antenna circolare universale e il cavo per antenna.... però non riesco a sintonizzarmi su nessuna frequenza... a cosa può essere dovuto?
scusate ma non sono tanto pratico
grazie mille
Ciao innanzitutto devi capire se nella zona della tua baita è coperta da un minimo di segnale..... Fatto questo che vuol dire una antenna circolare universale???
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
si il segnale e presente.... se salgo in macchina ricevo abbastanza canali....questo link mostra l'antenna che ho installato :http://www.amazon.it/Konig-ANT-FM11-KN-Antenna-Ricezione-Segnale/dp/B001FX76O4/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1428331500&sr=8-3&keywords=fm+antenna
Prova a settare le impostazioni delle ricezione della radio alle volte basta cambiare da loc a reg magari è quello o ricontrolla il cavo.....
Medio  Tec sq3
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.055 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.544 01-07-2026, 18:54
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.767 19-04-2026, 23:36
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.180 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.547 08-12-2021, 10:22
