consiglio impianto doblo' 2serie
Per maggior chiarezza ripeto comunque che non ho intenzione di installare un sub nel baule in quanto ho bisogno di tutto il volume di carico e poter ribaltare i sedili senza impedimenti..
Se qualcuno mi sapesse consigliare anche un due vie che abbia una buona scena completa sarei ben felice di prenderlo in considerazione.
Io ero partito con l'idea del Morel Tempo6 amplificato..
un buon kit due vie, un ampli
poca spesa tanta resa
tasche orientate (sopratutto il sx)
A parer mio sarebbe l'ideale.
A quel punto la parte più impegnativa sarebbe l'insonorizzazione e la costruzione corretta delle tasche con i woofer ben orientati e per questo ci sarebbe per fortuna questo mio amico che lo faceva per lavoro.
Il due vie lo vedrei molto più versatile e considerando che amo perdere le ore per settare l'equalizzazione sarebbe anche più facile..
Ora resta da decidere quale kit..
Accetto volentieri i tuoi consigli..visto l'ottimo lavoro che tu stesso hai eseguito sulla stessa macchina.
componenti validi sul mercato ce ne sono, ma non ne ho ascoltati molti
come Woofer sto ascoltando con soddisfazione L' hertz HV165XL
ma la ricerca va fatta cercando l'insieme quindi anche in accoppiata con l'amplificatore
Certo..hai ragione..
Vedrò appena possible di fare un salto dall'installatore di cui ho parlato prima e vediamo se ha qualche buon consiglio da darmi in proposito.
Resto comunque sempre interessato anche ai vostri suggerimenti.
Grazie!
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.847 08-11-2026, 06:56
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.613 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.531 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.299 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.862 04-11-2026, 13:50
