Resina poliestere non si indurisce
È possibile che la resina non si indurisca dopo 3h? È ancora liquida e appiccicosa come quando la stavo stendendo. Ho utilizzato 400ml di resina poliestere e 12ml di catalizzatore, temperatura ambiente 15°
Il rapporto è corretto, è circa il 3%.
In 3h è normale Big Grin
(09-11-2015, 04:10 )marco206 Ha scritto: Il rapporto è corretto, è circa il 3%.
Nella confezione della resina (presa in un negozio di nautica)  c'è scritto che la catalisi avviene in 10 minuti e indurisce in 30/45 minuti quindi mi stavo un po preoccupando, forse dal fatto che quest'estate già in 30 minuti era già tutto asciutto Smile
30 minuti vuol dire che hai messo un botto di catalizzatore e non ha fatto in tempo ad assorbire bene. Conta che potrebbe rimanere appiccicosa diversi giorni.
In 30min strano che non ti ha torto la struttura.
30 minuti, siamo a rischio combustione, suvvia.
3 ore però sono tante, per non veder nessun esito; la catalisi dovrebbe già essere iniziata, il supporto dovrebbe risultare tiepido al tatto.
Stamattina era tutto completamente asciutto, ho appena dato una mano di stucco metallico poliestere. Si forse avevo un po' esagerato, avevo usato 600ml e messo 15ml di catalizzatore, avranno contributo anche i 35° e la totale esposizione al sole
  Si sente la differenza? Oh siiii.... fra77 8 3.377 30-04-2016, 06:49
  Perso scontrino, come si fa con la garanzia? atos_hifi 2 2.148 21-03-2016, 04:34
  Quando si risponde sul forum...... djbert88 9 5.103 29-06-2015, 03:48
  Come si attiva la notifica via email dei post? Cruzeiro 3 2.625 01-09-2014, 01:31
  Forum Aggiornato...sì vediamo come.. BiOSS 33 15.817 14-02-2013, 04:45
