aiuto per impianto audio peugeot 407
salve a tutti sono nuovo del forum e vorrei sapere le vostre opinioni riguardo al mio problema.
ho una peugeot 407 con impianto di serie e autoradio rd4 con informazioni clima,trip,ecc..
vorrei mettere tutti i componenti che ho smontato dall'altra auto(una 206)per migliorare sensibilmente la qualità audio.
si tratta di 3 amplificatori,1 sub,varie casse,crossover e l'autoradio vecchia con 3 pre.
è possibile lavorare sulla 407 o non si può fare niente?perchè se tolgo la radio di serie perdo tutte le info e poi forse ha una sola uscita pre perchè le casse dovrebbero essere già amplificate.
io ho pensato a 3 soluzioni ma non so se si possono realizzare:
1)autoradio di serie con 3 ampli
2)togliere l'autoradio di serie perdendo info e mettere la mia
3)autoradio di serie e la mia in parallelo con la mia che si occupa solo dell'audio
se qualcuno ha avuto la mia esperienza oppure sappia cosa fare vi prego fatevi sentire,non ce la faccio più ad ascoltare musica in queste condizioni
grazie mille
ciao e benvenuto tra i malati!!!![8D]
la 407 è una macchina come tutte le altre quindi si, c si puo lavorare tranquillamente..
per la tua sorgente, teoricamente si puo fare..
ovvero monti la tua ar alla quale manderai alimentazione..
e da li parti col tuo impianto, tanto tutto cio che è collegato alla tua sorgente attuale riguardante l audio,cablaggi inclusi è da eliminare..
cmq prima di montare il tutto, vediamo di verificare cosa serve e cosa invece nn serve..ecc ecc..
devi cercare una interfaccia cab bus o altro tipo di protocollo di comunicazione, per bypassare i dati che allo stato attuale passano sotto la radio di serie, in modo da poterla togliere, e mettere una sorgente after market.
lascia perdere la soluzione della autoradio originale, è una porcata di blaupunkt alla quale va per forza collegato un connettore mini-iso per estrarre il remoto, e se non dà anche l'uscita preout, occoree una ulteriore interfaccia hi-level-RCA.
insomma, uno schifo.
8 lustri e non sentirli...
  Interferenza audio Demaaax2 5 2.020 05-08-2026, 17:01
  Distorsione audio Matty0321 2 1.722 16-03-2026, 13:40
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.945 19-10-2022, 03:40
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.547 21-12-2021, 02:51
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.224 10-06-2021, 17:04
