jbl gt5-1204br: cambio box
Salve a tutti, sono possessore di un jbl gt5-1204br. Ottimo subwoofer per essere un entry level, ha una cassa reflex da circa 40lt e sta accordato sui 45hz. Avendo a disposizione un po di truciolato a pezzi grossi spesso 1,5 cm mi era passata in testa l'idea di realizzare un box per migliorarne l'idea, secondo voi è una cosa fattibile? o è solo tempo sprecato? Sul sito della jbl per il gt5-12(è lo stesso sub ma venduto senza box) viene consigliato un box da 49lt e sfiato da 100mm lungo 254mm per accordare a 34hz. Che mi dite? riuscirei a migliorarne le prestazioni?
Non usare il truciolato.
Sul forum se utilizzi il tasto cerca troverai una discussione inerente a quel sub
WIP
Il truciolato mi ricorda il periodo verso il 2000,i primi sub che vedevo e i box fatti con gli sportelli della cucinaBig Grin
Usa del mdf o multistrato
come mai non va bene? Big Grin
Usa il multistrato da 2cm come mi hanno consigliato, pesa meno del mdf e del truciolato ed è molto solido, ho fatto un box con 25€ compresi legno e tubo... Io ho lo stesso sub, messo in cassa reflex da 50lt 40*40*35cm accordato a 35hz tubo 100mm diametro lungo 25cm, per i miei gusti è più che soddisfacente, basso sempre presente e talvolta molto fastidioso, tutti gli specchi si muovono Smile
Come detto si sbriciola Big Grin
È anche molto difficile da tagliare!
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.638 06-11-2026, 09:44
  Box vetroresina Penkos 1 1.019 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.783 04-11-2026, 13:05
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.479 22-10-2026, 23:01
