"Teoria e pratica dei box subwoofer"
Quello che segue ? un interessante e utile articolo tecnico sui tipi principali di caricamento che si possono usare per i nostri amati woofer e subwoofer..
Ringraziamo Tarivor che si ? sbattuto per creare questo articolo e metterlo a disposizione.
"Tipologie di caricamento per box subwoofer" by Tarivor
1. Premessa
Negli altoparlanti il suono viene prodotto dal movimento di una membrana. Qui iniziano subito i problemi perch? vengono prodotti due fronti d'onda sonora: uno dalla parte anteriore della membrana, l'altro dalla parte posteriore. Purtroppo, questi fronti d?onda sono in controfase, col risultato che se provassimo a far suonare a basse frequenze e senza cassa un tipico AP a cono, la distanza che dovrebbe percorrere un fronte d'onda per arrivare a sommarsi con l'altro sarebbe praticamente nulla e i due fronti d'onda sarebbero liberi di annullarsi a vicenda in una sorta di cortocircuito acustico. In pratica vedremmo muovere la membrana senza udire alcunch?.
Per una corretta riproduzione delle basse frequenze ? quindi indispensabile agire sui fronti d'onda in maniera tale da rifasarli oppure rendere inudibile uno dei due. Per far ci? basta montare l'AP in un box di caricamento, generalmente chiamato cassa acustica, normalmente realizzato in legno. Esistono vari tipi di caricamento ma per tutti, nessuno escluso, ? fondamentale un box quanto pi? rigido ed impermeabile al suono. Meglio non lesinare sulla qualit? e sullo spessore del legno. Esagerare non fa male?anzi!
Andiamo ora ad analizzare le tipologie di caricamento pi? usate anche con l?ausilio di grafici ricavati utilizzando due software freeware per la progettazione di box acustici:
Bass-PC 3.0 (? vecchio programma DOS ma, secondo me, ancora favoloso)
WinISD (gira sotto Windows e simula anche il doppio Reflex)
2. Cassa Chiusa
E? la tipologia pi? semplice e facile da realizzare. Si monta l?AP in un mobile sigillato e a tenuta stagna dove il fronte d'onda posteriore dell'AP non ? udibile proprio perch? imprigionato all?interno del box. Essendo inudibile dall?esterno non pu? andare a sovrapporsi al fronte d'onda anteriore.
Risultato: tutto il suono di una cassa chiusa viene esclusivamente dal movimento della membrana, che produce, in maniera udibile, il solo fronte d'onda anteriore.
Il tipo di AP e il volume della cassa determinano la frequenza di risonanza del box (Fc) che pu? essere solo superiore alla frequenza di risonanza dell'AP in aria libera (Fs) in quanto l'aria contenuta all'interno della cassa si comporta come una sospensione aggiuntiva. Al di sotto della Fc la risposta di un box chiuso cala di 12db per ottava, in assoluto la pi? bassa pendenza di attenuazione tra tutti i sistemi di caricamento. Nella progettazione di una cassa chiusa ? auspicabile partire dalla scelta del valore di Qtc, ovvero, il fattore di merito della risposta in frequenza di un box chiuso. Attenzione al fatto che questo valore non pu? essere inferiore al Qts dell'AP. Un corretto progetto di cassa chiusa dovrebbe avere un Qtc compreso tra 0.5, molto smorzato, e 1, poco smorzato. Un ottimo valore di compromesso ? 0.7 - 0.71 ovvero il massimo valore di Qtc senza enfatizzazioni della risposta. Scegliete l?altoparlante in maniera tale che il Qtc ottenuto con il volume di caricamento desiderato (Vc), sia accettabile.
Ma come si pu? variare questo fattore di merito?
Se ci pensate, mantenendo lo stesso AP, l'unico parametro che potete variare in una cassa chiusa ? il volume di caricamento, il Vc. Anche l'inserimento di materiale assorbente all'interno del box si traduce, semplificando, in un aumento virtuale di Vc. Purtroppo sia la Fc che il Qtc sono inversamente proporzionali al volume di caricamento e quindi non si pu? variare il Qtc senza variare la Fc.
Parliamo un poco anche del movimento della membrana in un box in cassa chiusa. Pi? le frequenze che il box ? chiamato a riprodurre sono basse pi? il cono, a parit? di pressione, ? chiamato a muoversi (escursione). Questo avviene fino alla Fc. Al di sotto di quest?ultima l?escursione tende a stabilizzarsi fino a non crescere pi? perch? il volume d?aria contenuto all?interno del box, chiamato a comprimersi di molto, lo impedisce. Per questo motivo la risposta cala di 12db per ottava sotto la Fc. Pi? un AP ? adatto alla cassa chiusa pi?, purtroppo, presenta bassa sensibilit? e necessita conseguentemente di amplificazioni molto ?robuste?.
Scelta dell?altoparlante:
Sulla scelta di AP adatti a ricoprire il ruolo di subwoofer con questo tipo di caricamento, occorre precisare che non esistono regole ferree ma che si ottengono risposte in frequenza soddisfacenti se i parametri caratteristici di Thielle&Small rispettano le seguenti equazioni :
Fs/Qes<75
0.7>Qts>0.4
E? necessaria anche grande capacit? di muovere aria da parte dell?AP se si desiderano alti volumi d?ascolto indistorti. Quelli che seguono sono parametri molto personali ma, per dare un?idea, un diametro nominale dell?AP di almeno 10" (25cm) congiunto ad una Xmax maggiore di 7mm cominciano ad essere buoni valori. Ad alcuni basta un 20cm con escursione risicata, ad altri non bastano due 30cm con escursioni Kmetriche.
Vantaggi:
? Facile da costruire e tollerante agli errori di progettazione
? Transienti migliori (tradotto significa che ? molto rapido e ?naturale? se correttamente progettato e realizzato)
? Bassa pendenza di attenuazione sotto la frequenza di risonanza (12 dB/ottava)
? Regge molta potenza in tutta la gamma di frequenza riprodotta
? Box generalmente piccoli
Svantaggi:
? Efficienza bassa
? Minore tenuta in potenza alle frequenze pi? alte della gamma bassa con maggiore distorsione
? Pi? un AP ? adatto alla cassa chiusa pi?, generalmente, presenta bassa sensibilit?
Formule:
? Vc = Vas/[(Qtc/Qts)^2-1]
? Fc = Fs x Qtc/Qts
3. Cassa Reflex
Praticamente una cassa reflex ? simile ad una cassa chiusa con in pi? un foro/condotto di uscita per l'aria, il Reflex, che riutilizza l?energia del fronte d'onda posteriore facendolo di arrivare all?ascoltatore. Questo condotto, assieme al volume d'aria di caricamento (Vb), determina una frequenza di risonanza meglio conosciuta come frequenza di accordo del reflex (Fb). E' importante notare che l'AP non influisce minimamente sul valore di questa frequenza.
Ma come? Il fronte d?onda posteriore arriva all?ascoltatore? Ma non era in controfase? In questo caso l?insieme cassa e tubo reflex ? capace di modificare il volume e la fase dei fronti d?onda e di proporli all?ascoltatore in modo tale da accordare la loro azione. Semplificando (di molto): il movimento d?aria proveniente dal reflex si somma al fronte d'onda anteriore sopra la frequenza di accordo Fb mentre al di sotto si sottrae e la risposta decade di 18db per ottava. Alla frequenza di accordo il cono dell'AP ? immobile e tutto il suono proviene dal reflex. Ci? ? dovuto alla risonanza del sistema "volume interno/reflex". Sotto la frequenza di accordo, essendo l?AP praticamente in cortocircuito acustico, il movimento del cono cresce spropositatamente tanto da consigliare l?uso di un filtro passa alto/subsonico per tagliare le frequenze molto al di sotto del Fb se questa ? sopra i 45hz.
Rispetto una cassa chiusa il progetto si complica di molto perch?, oltre a dover scegliere un AP adatto e un volume di caricamento, occorre decidere il giusto valore di Fb e dimensionare correttamente il condotto reflex. Fortunatamente questo ? anche un vantaggio in quanto si possono ottenere risposte in frequenza molto pi? variegate rispetto la cassa chiusa. In funzione della Fb e della Vb si pu? decidere di utilizzare il reflex per aumentare l?estensione in basso o per guadagnare qualche prezioso decibel nella gamma utile e diminuire l?escursione del cono a frequenze dove il contenuto energetico musicale ? pi? importante. L?errore pi? comune ? quello di progettare il box senza tener conto dell?importanza della sezione del reflex. In pratica si calcolano la Vb e la Fb e poi ci si ricava la sezione del reflex facendo in modo che il tubo reflex possa essere collocato nel box. Niente di pi? sbagliato. A causa dell?aumento delle turbolenze e della velocit? dell?aria imposta all?interno del reflex ci ritroveremmo con delle vere e proprie ?pernacchie? che escono dal reflex quando alziamo il volume. Occorre, quindi, prestare molta attenzione al reflex e possibilmente svasare quanto pi? possibile le estremit? del tubo. A causa delle interferenze delle pareti del box e delle turbolenze, nella pratica difficilmente troverete la stessa Fb indicata dalla simulazione al computer.Ecco un piccolo trucco per verificarne il valore reale sul vostro box appena realizzato. Trattasi del ?metodo del dito?. Fissate saldamente il tubo reflex ma lasciandovi la possibilit? di smontarlo. Procuratevi un cd test con toni sinusoidali a passi di 1hz ( in rete si trovano dei softwerini per realizzarlo in proprio) e, partendo 10-20hz sopra la Fb desiderata e tenendo un dito poggiato sul cono, scendete di frequenza fino a sentire il cono immobile. Quella ? la vera Fb che avete ottenuto. Fate molta attenzione a giocare con i volumi e con le frequenze perch?, in caso contrario, rischiate di rompere l?AP. Provate a dare 20hz al progetto reflex di fig.3 e, esagerando col volume, vi ritroverete con il cono in mano! Se vi accorgete che qualcosa non quadra correte ai ripari. Smontante il tubo reflex e modificatene la lunghezza fino ad arrivare alla Fb desiderata. Solo a questo punto fisserete il tubo reflex in maniera definitiva. In generale ? meglio posizionare il reflex ad almeno 5 cm dalle pareti laterali e lasciando una distanza pari al diametro del reflex tra la bocca interna di quest?ultimo e la parete posteriore del mobile.
Gli AP adatti a caricamenti reflex presentano generalmente alta sensibilit? e quindi si accontentano anche di amplificazioni non troppo ?muscolose?.
Anche per il reflex non esistono regole ferre ma solo indicative. Ecco delle equazioni per verificarne la compatibilit?:
Fs/Qes>60
Qts<0.5
Vantaggi:
? Risposta in frequenza estesa verso il basso
? Se ben realizzata supera in estensione verso le bassissime frequenze la cassa chiusa
? Maggiore efficienza
? Ottima tenuta in potenza al disopra della frequenza d'accordo del condotto
? Distorsione minima alle frequenze pi? alte della gamma bassa
? Buon raffreddamento della bobina mobile
? Gli AP adatti al caricamento reflex presentano generalmente alta sensibilit?
Svantaggi:
? Box generalmente grandi
? Sotto la frequenza d'accordo l'AP suona come senza box e i due fronti d'onda sono liberi di annullarsi a vicenda con un aumento esponenziale dell?escursione del cono al diminuire della frequenza
? Difficile il progetto sulla carta, ancor pi? difficile rispettarlo nella pratica
? Suono meno naturale con transienti peggiori rispetto un box chiuso
? Possibile obbligo di un filtro passa alto/subsonico
Alcune Formule:
? Diametro minimo consigliabile condotto reflex a sezione circolare = 0,56 x D x SQR (Xmax)/SQR(SQR(Fb)) dove SQR ? la funzione radice quadrata e D ? il diametro espresso in millimetri del cono dell?AP
? Lunghezza Condotto a sezione circolare = [2354,29 x d^2/(Vb x Fb^2)]- (0,85 x d) dove d rappresenta il diametro del condotto
? Per AP con 0.45>Qts>0.2 si possono usare le formule seguenti per progettare un box reflex in accordo B4 (massima estensione con risposta piatta)
Fb = F3 = 0,39 x Fs / Qts dove la F3, coincidente con la Fb, indica il punto a -3db della risposta
Vb = 6,27 x Qts^2 x Vas
per ulteriori spiegazioni e chiarimenti vi rimando a questo sito fatto molto bene!
http://planeta.terra.com.br/educacao/claudionegro/
il programma per calcolare il box in rete lo trovi su http://www.speakerworkshop.com
caro perluigi...
bellissime spiegazioni...però manca un tipo di cassa: la passa banda o carico simmetrico.
sai dirmi qualcosa in merito??
dovrei costriure un box a carico simmetrico ma non so quali misure e quali proporzioni usare.
prò conosco tutti i paramatri dell'altoparlante.
grazie..
ciao..
mc... puoi vedere di trovare il programma...
@moderatori...
Dato lo splendore di questa spiegazione, e le corrette citazioni, lo sposterei in tutorial!!!
Complimenti Pierluigi!!!!!!!!!!
ILLUMINANTE!
complimenti veramente un bel tutorial Smile
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.678 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.489 06-11-2026, 09:42
  Box vetroresina Penkos 1 1.043 04-11-2026, 13:49
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.822 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.107 22-10-2026, 23:45
5 Ospite(i)
