Consiglio acquisto midrange e subwoofer.
(24-03-2016, 00:00 )marco206 Ha scritto: Rimani su Faital Pro.
Ottimo rapporto qualità prezzo.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Si e come sub e tweeter?
Tweeter, sempre Faital Pro.
Sub, puoi cercare qualcosa di usato sui 12".
Un hertz es300 ad esempio; se ne trovano molti.
Ragazzi buon giorno, ho cambiato idea, vorrei eliminare l'idea del midrange e supertweeter, con un due vie con midwoofer e tweeter, avevo pensato agli ipnosis da 97 db 165mm, e tweeter da 100 db e 100rms per il fronte.
Poi a pannello midwoofer sempre ipnosis però da 20cm e 99db e tweeter, tutto alimentato dal boschmann zx3 s4e (125 w rms a 4ohm x 4ch)
Poi un woofer da decidere sui 90db montato in box reflex alimentato dell'Audison lr270 (420 w rms a 2ohm). Cosa ne pensate?
Poi ho da porvi anche un altro quesito, in auto ho già un cavo di alimentazione 8awg può tenere entrambi gli ampli? E come fusibile master un 70A basta?
Scusate per tutte queste domande ma prima di procedere voglio essere sicuro. Grazie in anticipo.
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 6 4.740 20-11-2026, 02:32
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.987 08-11-2026, 06:56
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.586 21-10-2026, 21:03
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 3 1.716 21-10-2026, 20:59
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 1.043 24-06-2026, 16:31
