  • 1 voto(i) - 4 media
Cchiù longa è la pensata, cchiù grossa è la minchiata...
[Immagine: cchiu-longa-e-a-pinsata-chiu-grossa-e-a-minchiata.png]
(31-05-2016, 04:05 )livestage Ha scritto: [Immagine: cchiu-longa-e-a-pinsata-chiu-grossa-e-a-minchiata.png]
Subito sulla foto profilo di whats app!
Se volete vi registro il messaggio e ve lo mettete le suoneria Big Grin essendo siciliano ci sta Big Grin
e vai, sarebbe bello!
ho qualche ora da dedicare all'impianto, mi serve un consiglio.
Secondo voi, per ottenere i risultati migliori in termini di raffreddamento, la ventolina devo metterla attaccata all'amplificatore oppure a distanza di tot. centimetri? Tenete conto che è da 40 mm e che non posso metterla sulla parte superiore dell'ampli perchè non ho spazio, quindi per forza lateralmente
Mio modestissimo parere se l ampli é montato in un doppio fondo o alloggio chiuso/ semi chiuso non troppo grande dovrebbe essere indifferente dove posizioni la ventola perché nel tirare aria all interno dell "box" si vengono a creare vortici e turbolene d aria ovunque ... più che altro forse posizionerei la ventola  lontana dallo sfogo d aria del box ammesso che ci sia  almeno l aria fresca che entra dissipa tutto l intero box prima di uscire.. ciao  Big Grin
  Impianto per la mia Alfa 156 RsX 24 9.775 13-05-2019, 17:21
  Si ricomincia! Impianto "base" per la mito emme.serra 2 1.714 27-09-2017, 04:15
  La nascita della "COSA" SilverSound 17 7.417 19-01-2016, 08:45
  La Panda inizia a ricevere i primi regali ! Iblackroad 41 14.311 21-10-2015, 01:02
  La Focus della moglie Titanic 310 207.829 09-06-2015, 20:48
