Impianto 2 vie più sub
#31
(10-11-2016, 04:51 )Ludovico Cazzola Ha scritto: E se al posto della Pioneer risparmiassi una 50ina di € valutando l'acquisto di una Alpine 193bt??
è qualitativamente valida come la pioneer e ha tutte le funzioni che servono a me visto che non voglio usare x-over passivi? se si posso valutare l'acquisto. Risparmiare qualcosa è sempre positivo  Smile
(10-11-2016, 06:15 )Davide.HZ Ha scritto: Un kit come gli hertz mille, vanno saputi usare, per sfruttarli a pieno, come primo impianto starei su Componenti più semplici e facilmente gestibili..
Piuttosto Inizierei valutando un ottima sorgente dotata di crossover elettronico 3 vie e dsp integrato, meglio investire 2 euro in piu sulla sorgete e risparmiarne 5 per il kit anteriore, tutto ha origine proprio dalla stessa [WINKING FACE]dopodichè cominci a valutare un progetto valido plasmato sulla tua auto  , gli aiuti non mancheranno....
Per il discorso amplificatori, dipende dal progetto iniziale, appunto,  Se hai intenzione di utilizzare il crossover attivo della sorgente ti serviranno 3 ampA lificatori 2 canali o  2 ampli ( 1 quattro canali x il fronte e  un mono /2 canali per il sub) o un 6 canali, insomma le strade sono molte... diversamente se vorrai utilizzare i passivi di un ipotetico kit 2 vie, ti va bene un ampli 2 canali x il fronte e un ampli mono/2 canali x il sub, in ogni caso si raggiungono ottimi risultati , a patto si sapere ciò che si fà e come lo si fà..
Ciao davide, apprezzo il tuo consiglio, ma vorrei capire bene come mai dovrei evitare di usare i mille, magari perchè non sarei in grado di ottenere un risultato soddisfacente perchè sono difficili da far suonare? Io sono qui proprio per questo, per migliorare le mie capacità e ottenere un sistema di livello. Inoltre La mia idea è quella di fare un impianto definitivo partendo da 0. Detto ciò tu mi consiglieresti di prendere una sorgente addirittura superiore alla DEH-80PRS ed un kit meno hi-end dei mille?
A questo punto chiedo a te quale soluzione attueresti di quelle che mi hai elencato. Grazie ancora
Di nulla figurati... aspetta forse mi sono spiegato male, nel senso che, il kit mille è un kit fantastico, ha suonato con mia soddisfazione fino a poco fa nella mia auto... il tweeter ML280 è bellissimo, Suona BENE con molta facilità e senza tagli particolari, a patto di garantire una buona installazione... i woofer, sono un pò più rognosi da far suonare bene ma con molta pazienza i risultati arrivano, anche in questo caso un ottima installazione e insonorizzazione delle portiere sono fondamentali... in poche parole, valgono tutti i soldi che costano, dalle mie umili esperienze avute, Come primo sistema valutare componenti separati visto che hai in mente di utilizzare un filtraggio attivo, ed i woofer hv165xl li ho trovati molto più facili da far suonare bene, li ho avuti tutti e due questi woofer e non ti nascondo che ho ottenuto risultati migliori secondo i miei gusti con gli ML1600.2 ma con molta più fatica rispetto agli hv165xl , ti primetto che io utilizzo un filtraggio in passivo autocostruito... quindi se hai intenzione di acquistare il kit mille, armati di molta pazienza perché non saranno facili da far suonare bene i midwoofer..almeno queste sono state le mie esperienze con questi componenti..
Riguardo la sorgente, tutto dipende dalle nostre possibilità economiche e da cosa si vuole ottenere, a parere mio, è il tassello fondamentale di ogni sistema, in quanto il sistema stesso, di qualsiasi fascia sia, riprodurrà solo ed esclusivamente ciò che la sorgente invia , ecco perché ti ho detto che è meglio investire 2 euro in più sulla sorgente e 5 euro in meno sul kit anteriore quindi favorire la stessa , poi è ovvio che se hai la possibilità di scegliere in entrambe le parti ottimi Componenti ben venga...in questo caso la DEH P80RS è un ottima sorgente con un dsp e crossover interno veramente completi, purtroppo arrivati a questi livelli i gusti timbrici sono troppo soggettivi per dare un consiglio logico e veritiero , io ho preferito la cz703e, cè chi ha preferito la alpine cde193bt, chi la p80rs, chi la jvc sh100 che sono più o meno tutte sorgenti sulla stessa fascia qualitativa a prezzi più o meno simili.. hai modo di ascoltare qualcuna per farti pressocchè un idea della timbrica?
Ps:l' hi-end è tutt'altra cosa da un buon sistema sound quality, in automobile è pressocchè impossibile raggiungerlo per ovvi motivi, il vero hi-end lo si trova solo in home a parere mio..
Leggiti qui sul forum la discussione che tratta delle sorgenti Alpine, Pioneer e Jvc messe a confronto.. Ti risponderai da solo [emoji6]
Per un qualsiasi sistema che ambisce ad essere chiamato sound quality, i ritardi temporali sono fondamentali al fine della giusta ricostruzione scenica quindi, la jvc menzionata nella discussione Per quanto possa essere buona , con tutto rispetto non và presa in considerazione a prescindere tra le concorrenti, e cmq rimane sempre una discussione basata su giudizi timbrici di altre persone , non i suoi, ripeto, arrivati a certi livelli soddisfare i propri gusti timbrici è fondamentale.. il consiglio più giusto quale è?
Vai da un venditore/installatore e cerca di ascoltare le sorgenti che sei intenzionato a prendere ,tra tutte quelle citate, quella che ti piace come suona è quella giusta [WINKING FACE]
Se si vuole ottenere un certo risultato, oltre ai ritardi è importante che abbia anche la regolazione dei livelli separati tra dx e sx su ogni singola via  Wink
P.S.
Ma eventualmente non è complicato farli in passivo, come lo possono essere i ritardi...
Quoto Dario in tutto, può bilanciare benissimo i livelli in passivo , perlomeno per la medio alta va benissimo attenuare con delle celle l-Pad o una semplice resistenza in serie al segnale , in medio bassa, io non le userei resistenze per attenuare i woofer in quanto alterano il qts dell' altoparlante , sarebbe meglio attenuare tramite sorgente se è possibile o tramite amplificatore se ha gain separati ...
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.901 22-10-2026, 19:37
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.601 22-10-2026, 01:22
  crossover elettronico 3 vie seicentowatt 7 6.475 21-10-2026, 22:24
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.326 21-10-2026, 21:03
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.428 02-09-2026, 02:04
