Problema amplificatore
Salve a tutti ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nulla che mi possa aiutare a risolvere il problema.
adesso vi spiego:
avevo un impianto in macchina che ho tolto qualche mese per problemi di spazio, adesso sono andato a ricollegarlo e il subwoofer non da piu segni di vita, ho provato anche a cambiare sub oppure mettere una cassa ma niente, ho controllato:
cavi da ampli a batteria compreso fusibile(tutto ok)
cavo rem (tutto ok)
cavi rca ,ho provato anche a sostituirli ma niente
la spia dell ampli si accende ed'è normale come se fosse tutto ok, e i fusibili pure sono ok.
secondo voi cosa potrebbe essere? Huh
un guasto proprio dell amplificatore, o magari possibile che sia un problema dell'autoradio?
aspetto qualche risposta, sennò andrò a farlo vedere da qualche professionista.
Grazie per l ascolto, buonaserata!
Il segnale gli arriva all'ampli? Fai una prova, collega all'amplificatore del sub gli RCA destinati all'amplificatore del fronte e vedi se così suona.
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
(19-01-2017, 05:02 )Roby_SQ Ha scritto: Il segnale gli arriva all'ampli? Fai una prova, collega all'amplificatore del sub gli RCA destinati all'amplificatore del fronte e vedi se così suona.
scusa ehm non capisco come intendi...l'rca dall autoradio già sono collegati all' ampli del sub. è come se non gli arrivasse il segnale al subwoofer.. anche cambiando uscita non va ugualmente, se può interessare l ampli è un audison lrx 1.1k
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.161 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.683 04-11-2026, 13:43
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.354 22-10-2026, 16:18
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.107 19-04-2026, 23:36
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.822 08-12-2021, 10:22
