Casse yamaha ms400 puzzano di plastica
(13-04-2017, 06:13 )Simone casolari Ha scritto: Come non detto , Ho scoperto che è il woofer , provando quello dell altra cassa si sente bene, spero si possa riparare , o è obbligatorio cambiarlo?
Inviato dal mio ASUS_Z00UD utilizzando Tapatalk
Ma si sente bene anche dopo un bel po che le hai fatte suonare? perchè avevi detto che per un po suonavano bene,  è molto strano perchè in genere gli altoparlanti o suonano o non suonano o suonano male...però subito, non dopo un po...ma se dici che è così....poi perchè costa 400 euro un 15 pollici, se ne troano anche a meno e anche ottimi, con quella somma ci metti due ciare o due rcf, almeno suonano similarmente entrambe le casse, perchè cambiare un woofer di quella stazza è un po come cambiare le sospensioni dell'auto, non ne cambi una sola, nel professionale la differenza è minore perchè con strumenti e voci collegate è tutto un po un putpurrì che va anche bene così come per fare feste, ora non so che uso ne fai tu, il problema si pone solo in ambito diciamo hifi,   comunque internet è pieno di riparatori di altoparlanti e credo che forse debba essere ribobinato se il problema come hai descritto è relativo al suono emesso dopo un po che lavora, ora non so se nelle vicinanze di dove abiti tu c'è uno che riparara....ma che ripara per davvero altoparlanti, perchè sennò tra spedizione andata e ritorno di una bestia da 15 pollici più le riparazione non so quanto ti costa, ciao
Alla fine ho ordinato un woofer della mpe da 400 watt rms (80 euro) (quello originale era da 300w rms) , perché ho sentito che per farlo ribobinare costa un Po e non ne vale la pena, speriamo che suoni bene anche quello che ho preso, magari suonerà un Po più forte dell altro , ma va bene così, poi vedrò se cambiare anche l altro , ma finché va lo lascio andare
uno a caso senza guardare neanche i parametri?
(19-04-2017, 07:04 )TreLuppoli Ha scritto: uno a caso senza guardare neanche i parametri?
Perchè scusa ancora c'è gente che guarda i parametri?
 È un woofer da 15 per uso PA una volta preso il dato fisico e la tenuta di potenza ci sei, il problema sarà l'efficienza, bastano tre DB di differenza in meno con l'altro woofer che ti costringe ad attenuare la tromba di almeno sei DB e così una cassa va a manetta e l'altra a mezzo gain, esperienza in campo pro ma uno più uno fa due ovunque, pero c'è da dire che le casse sono potenti...quindi me ne fregherei un po e non è detto poi che il nuovo woofer sia meno efficiente
Chiaramente ho guardato l impedenza che nel woofer di prima era 4 ohm , ne ho messo un altro da 4 ohm della mpe audio e fa 97 db (quello originale non so quanti db fà), solo che ha 400 watt rms mentre quello di prima originale era 300 w rms... ieri l ho montato a lo ho provato sembra suonare molto bene e un Po più forte di quell altro originale, chiaramente le ho provate a basso volume, appena farò la prima festa vedrò come si comporta.. p.s il magnete di quello nuovo è molto più grande di quello originale..
Il woofer originale è quello a sinistra [Immagine: d8ab429855e7ab5e2792bb0a1697af40.jpg]
(20-04-2017, 17:33 )Simone casolari Ha scritto: Il woofer originale è quello a sinistra [Immagine: d8ab429855e7ab5e2792bb0a1697af40.jpg]
Ottimi, anche io li uso spesso per le riparazioni, hai visto che non hai speso 400 euro?, il magnete è più piccolo perché è in neodimio e quindi ha meno massa rispetto ai classici magneti in  nichel
Eh infatti mi sembrava strano che costasse 400 euro, grazie mille delle info , molto gentile, mi sembra una ottima marca la mpe, è made in italy , per fortuna ho trovato questo woofer, è l unico che ho trovato che poteva fare al caso mio
  materiale di studio stenoxp 3 1.207 09-01-2022, 22:51
  Progetto su coppia di 20 cm cheflash 12 3.175 21-02-2021, 21:33
  quali casse con Onkyo Integra A-8015 guido983 14 3.865 04-02-2021, 21:27
  Riutilizzo casse matteostaderini 7 1.769 17-11-2020, 18:40
  Aiuto per sostituzione tweeter monitor yamaha rickyfury 26 8.233 05-10-2020, 22:03
