Problema installazione autoradio Atos Prime 2007 1.1
(03-11-2018, 23:37 )mauxxx Ha scritto: il bianco ed il marrone a destra dovrebbero corrispondere al rosso e giallo (quindi il positivo), se non sbaglio sul bianco è stato tagliato ed aggiunto un filo rosso ed uno giallo, il secondo marrone dovrebbe corrispondere all arancione per l illuminazione , il nero sotto non  si capisce a cosa corrisponde, il nero ultimo a sinistra che è stato tagliato ed aggiunto un secondo cavo nero dovrebbe essere il negativo; i 4 centrali sopra ed i 4 centrali sotto sono per gli altoparlanti. almeno dallo scema corrisponderebbero cosi.
grazie, si, avevo pensato più o meno la stessa cosa, rimane appunto l'incognita del perchè abbiano creato un cavo giallo e rosso a parte se già nello spinotto sono presenti quelli di fabbrica.. e poi l'incognita del cavo nero sotto a quello dell'illuminazione...
in teoria appena arriverà l'autoradio e l'adattatore iso proverò semplicemente a collegare lo spinotto ed ignorare completamente i cavi giallo e rosso separati, se funzionerà tutto a dovere lo terrò così com'è, altrimenti mi sa che l'elettrauto sarà l'unica opzione...
Solitamente partendo dal connettore originale trovi a buon mercato un adattatore ISO e ci colleghi qualsiasi autoradio aftermarket,che se non hai amplificatori/antenne automatiche ha bisogno solo dell’alimentazione fissa,di quella sottochiave e della massa,oltre ai cavi dell’antenna.
Io eliminerei le derivazioni posticce fatte dal vecchio proprietario,e ripartirei dal cablaggio originale.
Fatto sta che dovrai imparare necessariamente a usare un tester,se vuoi smanettare un pochino nell’impianto audio della tua macchina Wink
e mi sa che farò proprio come consigli, se tutto funzionerà a dovere eliminerò quei due cavi separati anche se non mi spiego perchè li ha aggiunti...
il tester è da tempo che voglio imparare ad usarlo come si deve, magari stavolta sarà la volta buona  Smile
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.891 19-04-2026, 23:36
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.032 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 728 11-10-2022, 21:31
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.649 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.107 23-08-2021, 23:45
