Consiglio amplificatore Audio System
#51
Non lo trovo neanche io il manuale...
Comunque regge fino 2 ohm stereo, 4ohm in mono...
In ogni caso non dichiaravano quanto eroga a 3ohm, ma si può fare la proporzione, la media tra 4ohm e 2 ohm...
esempio 120w x 2 4ohm e 200w x 2 a 2ohm, a 3ohm saranno circa 160w x 2...
P.S.
Su vecchie riviste ho le prove al banco del K9 e del K24, ma non del K12...
Se trovo qualcosa sul k12 ti faccio sapere...
Ok. Grazie. Ma è normale che l’ampli dei woofer scalda cosi tanto, da non poter tenere la mano sopra?? Anche quello dei tweeter scaldicchia, ma meno. Figuriamoci se monto dei woofer a 3 ohm. Anche i tweeter, toccandoli erano caldi. Ho ascoltato tutto a palla ora, mentre viaggiavo, per una mezz’oretta, e ora sono arrivato a casa e mi sono accorto che scaldano. I tweeter sono della serie monza della coral, e sul datasheet dice che è 100W rms. L’ampli è meno, perchè scalda? È tagliato a 4000 hz (sul manuale dice che scende a 1400). È già un miracolo, che non li ho fusi. I tweeter della hertz mlk 165.5 mille legend, non dice quanti watt è, ma l’intero kit è 150W rms. Il woofer è 125, ma il tweeter?? Reggeranno il K12??
guarda che non c'entra niente quanti watt sopportano perche non è specificato con che passalto, se stai al doppio della FS gli arriva una minima parte dei watt dell'ampli
se scalda tanto (bisognerebbe sapere quanto e se è normale) il problema non è l'AP, puoi mettere tutti i tweeter che vuoi (modello non numero) il risultato non cambia
Wink
attento a come leggi le carratterstiche 1400 è l'FS frequenza di risonanza non che scende a 1400...se non vuoi bruciarlo devi stare a lmeno a 2800 @12db
Wink
Work in Progress
Infatti ora è a 4000 a 12dB. Scaldano tutti e due i tweeter. Magari è l’ampli che eroga più di 100w, non sò ma scaldano. I amplificatori scaldano, magari perchè sono sotto il pannello, diciamo nello spazio, dove di solito è la ruota di scorta. E la macchina era tutto il giorno sotto il sole e anche se avevo il clima acceso, il freddo non era arrivato li. Devo pensare a qualche raffreddamento. Li si trova il sub e i due ampli affianco. Sopra il sub ho forato il pannello e ho messo plexyglass bucato, con un filtro sotto i fori. Dovrei riiforare e mettere delle ventole, collegate alla 12V del remote, cosi si accendono quando si accendono gli ampli. Comunque il problema più grosso, è perchè scaldano i tweeter. Ho paura ora per i tweeter della serie mille legend. Oggi ero ad un raduno e ho visto certi ground zero, anche da sound quality, mi è venuta voglia di abbandonare la hertz. Tutti dal raduno me l’hanno detto. Hanno detto che la hertz, in confronto alla ground zero, è una schifezza, roba commerciale, ma per un ascolto mio in macchina, vanno bene....
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.542 , 19:47
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.476 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 929 30-08-2026, 00:18
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 8 1.771 22-07-2026, 21:29
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.548 16-07-2026, 18:32
