Costruzione cassa reflex hertz HX 380
Ragazzi mi serve il vostro aiuto per costruire un cassa reflex un subwoofer hertz hx 380 versione 2003
ecco le caratteristiche
tftftfgu
Grazie in anticipo
Pioneer DEH-80prs
Audison lrx 2.500-------Hertz MLK 165.3
Jbl GTO 14001------Hertz HX 380
Di solito nel manuale hertz ci sono già dei progetti con misure e volumi e funzionano abbastanza bene
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Si pero mi dice di usare un condotto da soli 85 mm mi e un litraggio di 45 lt
Mi sembrerebbe sottodimensionato
Pioneer DEH-80prs
Ci sono di solito due progetti uno che minimizza lo spazio di ingombro e quindi con litraggio ridotto ed un altro progetto “performance” per massimizzare le prestazioni.
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Si visti entrambi cambia solo litraggio e lunghezza reflex ma sempre da 85 mm chiama
Pioneer DEH-80prs
Credo che i progettisti della hertz avranno preso in considerazione gli effetti del diametro del tubo, per cui se hanno scelto un diametro da 85 mm, puoi stare tranquillo. Poi, se in base alla tua esperienza lo ritieni sottodimensionato, puoi calcolarti a parità di litraggio e frequenza di accordo, quanto dev'essere più lungo un tubo di diametro maggiore
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Si ero solo curioso se qualcuno tramite programma e esperienza aveva qualche consiglio migliore.
Per esempio sul progetto hertz il reflex dovrei metterlo posteriormente al magnete Huh
Pioneer DEH-80prs
Avevo un hx380d in 100lt circa, riguardo le misure del tubo di accordo ricordo poco ma come litraggio ero li... Scendeva che era una meraviglia
Big Grin Big Grin
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.068 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.445 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.038 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.943 10-12-2022, 23:31
