Lanzar HTG224 su ALPINE SWS1042D
Salve ragazzi. Vi scrivo sempre a nome di mio cugino. Allora, ci è venuto un dubbio.
Ho per le mani un ampli che mi è stato regalato, un LANZAR HTG224 da 2x150W RMS 4 Ohm, e questo sub dell'ALPINE mod. SWS1042D che è un dobbia bobina da 4 OHM...il problema è questo:
Essendo un doppia bobina da 4 Ohm, posso collegare le bobine in serie e fare 8 OHM oppure in parallelo e fare 2 OHM...Siccome a 8 Ohm mi sa che è un impedenza troppo alta, il LANZAR credo eroghi così pochi watt per muovere il sub...mentre a 2 OHM mono non credo sia collegabile per ovvi motivi.
The question is...e se collegassi le bobine del sub come se fossero due casse separate da 4 OHM? Quindi una bobina al canale sinistro e una bobina al canale destro? Sarebbero 150W per bobina...dite che può andare?
E' una cosa fattibile?
Attendo vostre istruzioni e non distruzioni in merito! VI ringrazio bimbi!
CIAU![Wink]
  alpine mrv 1005 taurus67 4 2.425 22-10-2026, 20:22
  alpine 3558 danielexxx 1 3.395 21-10-2026, 17:53
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.054 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.261 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.763 20-06-2026, 20:36
