buongiorno,vi presento il mio impianto...
Ciao a tutti,mi presento e lo faccio partendo dal mio sistemino:
alimentazione:
batteria northstar NSB75
cavo impact reference 75mmq
condensatore da 20farad a ioni
fronte anteriore:
doppio 16 con Ciare Cobalt
medio CM100 ciare
tw audiosystem
tutto filtrato in passivo
subwoofer MDS Audiophile Pro 12 in carico reflex
ambienza posteriore con Ciare da 13 collegate all'autoradio
amplificatori:
2 Impact HC 250.2 uno in mono sulle 2 bobine del sub e uno sul fronte anteriore.
sorgente JVC dv-6201 in settimana sostituita da kd-sh1000 sempre JVC.
Il bagagliaio l'ho realizzato interamente in legno e rivestito in semplice moquette,le portiere anteriori sono state completamente catramate con ca. 5 kg di materiale(a porta).il fronte anteriore ha un pre che alza il livello di segnale a 12v prima dell'ampli.
misura di spl con audiocontrol spl180: 144.8db
tanta,tanta,tanta rottura di scatole per portare i lavori fin qua....e tra poco si ricomincia a lavorarlo Smile
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 675 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 959 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.482 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.621 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.197 07-02-2022, 20:35
