Collegamento di 2 woofer
Question
Salve, ho un dilemma per quanto riguarda il collegamento da fare al mio amplificatore,
Ho 2 woofer da 4 ohm, dovrei collegare questi woofer in parallelo in questo modo da far scendere l'impedenza a 2ohm e sfruttare il massimo dei watt dell'amplificatore, è possibile?
potreste spiegarmi il collegamento da fare nel caso sull'amplificatore ? è un "Soundstream TRA340.2" di seguito elenco le caratteristiche principali;
Potenza nominale RMS:
85 Watt x 2 canali su 4 ohm
170 Watt x 2 canali a 2 ohm (quello che vorrei fare io)
340 Watt x 1 canale su 4 ohm (a ponte)
potenza rms dei woofer: 150watt
è corretto collegare i woofer in parallelo e utilizzare solo 1 canale ? di seguito allego anche una foto dell'amplificatore.
Grazie in anticipo.
https://images.sonicelectronix.com/image...ra3402.jpg
Ciao, se i woofer sono installati in auto rispettivamente uno a dx ed uno a sx devi collegare il dx sul canale R ed il sinistro sul canale L, altrimenti collegandoli in mono perdi la stereofonia che è ben più importante di una manciata di watt in più, resi tra l'altro con minor smorzamento visto che ogni amplificatore, se collegato in mono, perde buona parte dello smorzamento, che è altrettanto più importante della solita manciata di watt in più. Diversamente se hai 2 woofer per ogni sportello (ammesso che l'ampli possa lavorare a 2ohm stereo, che corrispondono ad 1 ohm mono) puoi collegarli in mono, ma sempre rispettando la stereofonia, quindi i due di dx sull'uscita R e quelli di sx sull'uscita R. Ciao.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Con i tuoi due woofer singoli da 4Ω, il parallelo su un solo canale NON è una buona idea.
Geometry Dash
Il sito https://terrybet-it.it.com/ presenta una struttura piuttosto semplice e funzionale, con sezioni chiaramente organizzate che facilitano la navigazione tra i diversi contenuti disponibili. L’interfaccia è lineare e non presenta elementi complessi, rendendo l’esperienza d’uso abbastanza fluida sia da desktop che da dispositivi mobili. Tutto è impostato in modo da permettere un accesso rapido alle varie aree del sito, con un approccio orientato alla praticità e alla facilità di utilizzo anche per utenti meno esperti.
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.595 01-09-2026, 01:34
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 5 1.562 05-07-2025, 12:24
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.121 12-11-2022, 00:50
  parliamo di elettronica! Forno 30 10.683 26-05-2021, 08:47
  Finali di potenza bruciati! diamante.picci 2 3.564 25-05-2021, 17:47
