AUDIO NON VA
Buonasera a tutti!
Vi scrivo in quanto ho riscontrato un problema durante la sostituzione dell'autoradio su una punto serie 2 del 2001.
Ho acquistato l'auto da qualche mese, e ho deciso di cambiare la radio. Ne avevo acquistata una online (nuova) e dopo averla montata, si accendeva ma non si sentiva l'audio, nè delle stazioni radio e neanche dei cd o usb. Pensando che avesse qualche malfunzionamento quella nuova, l'ho smontata e restituita, e ho montato nuovamente quella che avevo prima, non riscontrando alcun problema, e quindi pensando che la radio che ho restituito fosse realmente difettosa.
Oggi ho provato a montare un'altra radio, una che ho visto funzionare in un'altra auto, ma dopo averla montata sulla mia, si accende ma non si sente.
Quali possono essere i problemi? cosa dovrei controllare?
Il filo giallo e rosso dell'autoradio vecchia (quella già presente nell'auto quando l'ho acquistata) erano collegati assieme allo stesso cavo dell'auto. Quindi quando ho montato le due radio nuove, le ho montate allo stesso modo per non avere strane sorprese.
Nell'auto, ho notato che alzando i sedili posteriori, ci sono dei cavi (classici rosso e neri) che passano. Non monta amplificatore, quindi presumo siano i cavi delle casse posteriori. però non ho capito perchè passino da lì. Il vecchio proprietario dell'auto forse montava un'amplificatore? potrebbe centrare qualcosa con il fatto con non si sente l'audio con le nuove autoradio, e che si senta solo con l'autoradio che c'era già quando ho acquistato l'auto?
Grazie mille a tutti per le risposte che mi darete,
Buonaserata.
(02-12-2021, 03:49 )Loris96 Ha scritto: Buonasera a tutti!
Buonaserata.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Dovresti controllare se le connessioni degli altoparlanti sono state fatte in maniera corretta anche sulla nuova autoradio
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(17-12-2021, 22:47 )Agapito Malteni Ha scritto: Dovresti controllare se le connessioni degli altoparlanti sono state fatte in maniera corretta anche sulla nuova autoradio
Ciao, grazie per aver risposto.
I collegamenti sono stati effettuati tutti correttamente. Ho provato pure a rimontare la vecchia radio, nella stessa maniera, e si sente.
Se due radio su due non funzionano e per di più una delle due funzionava correttamente in un'altra auto, l'unica cosa che mi viene da pensare è che c'è qualcosa che non va nelle connessioni altoparlanti. Probabilmente il connettore altoparlanti dell'autoradio di serie avrà una disposizione diversa dei cavi
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Interferenza audio Demaaax2 5 2.140 05-08-2026, 17:01
  Distorsione audio Matty0321 2 1.826 16-03-2026, 13:40
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.846 01-12-2020, 05:06
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.317 24-06-2020, 18:09
  Kia carens aiuto impianto audio Max70 2 1.308 05-09-2019, 18:26
