crossover hertz
Immagino che tu ti riferisca al modello 3W.10! Gli interruttori servono ad impostare il livello di attenuazione, ovvero cambiano il valore di una resistenza nel crossover! In poche parole impostando un valore di resistenza maggiore si abbassa leggermente il volume di quel componente, la cosa può essere utile soprattutto sui tweeter quando suonano troppo squillanti! +2 dB avrà la resistenza più piccola, 0 dB un valore intermedio e -2 dB avrà la resistenza maggiore! Quindi se vuoi attenuare selezioni -2 db, se vuoi mantenere l'attenuazione minima prevista dalla casa selezioni 0 db, se invece senti che il componente necessita di un'attenuazione minore selezioni +2 dB! Se vai sul sito della Hertz e guardi la scheda tecnica del crossover ti fa vedere i valori delle resistenza e anche lo schema elettrico completo!
grazie molto gentile concetto afferrato[:p][:p]
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 823 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.105 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 869 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.518 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.228 03-05-2026, 05:54
