Dubbio su collegamento Impact LK 454
Ciao Ragazzi
Questo ampli è un 4 canali.
Io volevo utilizzarlo 2 per il FA, e 2 a ponte per il SUB.
Da quello che ho potuto capire dal manuale, sembra che per far suonare tutti e 4 canali devo collegare i 4 ingressi! (credo non abbia la funzione A+B).
Io farei la seguente :
Collegare il Pre-Out dell'autoradio FA al canale A.
Impostare il Canale A su FULL (senza filtraggio), per poi collegarle le uscite a dei x-over del kit a 2 vie del Fronte Anteriore.
Collegare il Pre-Out dell'autoradio del REAR al canale B.
Impostare il Canale B su "Low Pass" e selezionare una freq di taglio.
E' corretto?
Ecco lo schema :
[Immagine: impacthv2.jpg]
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.017 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.233 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.749 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.622 08-06-2026, 23:17
  Parere impact radune87 9 4.273 14-05-2026, 21:28
