quanta corrente assorbe?
salve
io ho un ampli jbl gto7001. praticamente ho tre fusibile da 25amp quindi complessivamente ho 75 amp. e se ho capito bene questi 75 amp me li dovrebbe assorbire nei picchi a 2 ohm.....volevo sapere quanti ampere gli servono a 4 ohm? xk siccome ho questo ampli in casa volevo comperare un alimentatore che ho trovato su ebay, che sviluppa 55 amp, che dite andra bene? tanto lo metto a 4 ohm.......
  Problema distributore di corrente per amplificatori synapsy 6 3.666 30-12-2015, 23:47
  problemi corrente cantona_ohah 28 9.998 18-11-2013, 01:13
  Distributore di corrente problema nikkolo 9 4.122 12-02-2013, 06:01
  distributore di corrente phonocar lukoz 10 6.291 05-02-2013, 03:17
  cavo di corrente per amplificatore nikkolo 23 8.305 30-01-2013, 23:56
