Una domanda da ignorante..
Ma perche' io non riesco ancora ad avere un avatar???
[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Sei OT Dredd, apri una discussione su OFF TOPIC, comunque devi andare sul tuo profilo per mettere l'avatar [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Gia' fatto da 2-3 giorni.. :-)
Ah, ok [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Ora non abbiamo più lo stesso avatar [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Z = 4x4/4+4 = 16/2 = 2
secondo il tuo teorema: 4x4x4(64)/4+4+4(12)= 5.3periodico
Caro Max, ho letto con diletto i tuoi post rigorosi da un punto di vista matematico, ma stavolta ha ragione Mark, o meglio avete ragione entrambi: a parte il fatto che la formula da lui riportata è quella che classicamente si studia sui libri di elettrotecnica, ma il punto è che... è la tua STESSA IDENTICA FORMULA, scritta in modo diverso[Smile] . E' solo che ne hai interpretato male l'estensione al caso di un numero di impedenze maggiore di 2...
Iniziamo a vedere l'identicità delle vostre formule nel caso di 2 impedenze:
Partendo da quella di Max:
Z = 1/(1/Z1+1/Z2) = (min comune multiplo e addizione tra frazioni)
= 1/( (Z2+Z1)/Z1xZ2 ) =
= Z1xZ2/(Z2+Z1) ossia la formula di Mark [Smile]
Vediamo però come si estende questa seconda formula al caso di più impedenze; per 3 impedenze, sempre partendo dalla formula di Max:
Z = 1/(1/Z1+1/Z2+1/Z3) = (min comune multiplo e addizione tra frazioni)
= 1/( (Z2xZ3+Z1xZ3+Z1xZ2)/Z1xZ2xZ3 ) =
= Z1xZ2xZ3/(Z2xZ3+Z1xZ3+Z1xZ2)
Quindi, per il caso di n Impedenze, la formula di Mark diviene un po' complicatina: indicando con:
n: il numero delle impedenze;
PRODm: la produttoria che va da 1 ad n con esclusione del termine n=m,
abbiamo:
Z = Z1xZ2xZ3x...xZn / (PROD1+PROD2+PROD3+...+PRODn)
che si specializza, per n=2 e n=3, nelle formula già viste:
Z = Z1xZ2/(Z2+Z1)
Z = Z1xZ2xZ3/(Z2xZ3+Z1xZ3+Z1xZ2)
[:253]
Alfa GTV, impianto audio in progress...
Sorgente: Alpine 113BT
FA: TBD; attuale baseline Morel Dotech Ovation 5
Ampli FA: TBD; probabilmente un usato "old school"
(FP e) Sub: poche idee ma confuse Big Grin
a me, onestamente, a scuola mi hanno insegnato la regola generale e, OVE POSSIBILE, l'eventuale forma abbreviata e/o piu semplice.
quella giusta per N valori, ovvero la formula generale, è quella citata da max.
la forma piu semplice da usarsi solo in caso di 2 valori di impedenza, e corretta solo in questo caso, è quella citata da mark.
entrambe sono corrette, ma la regola universale è una, ed una soltanto..
[Smile]
[Smile]
Volevo solo dire che non sono 2 regole... ma la stessa [Smile]; si riconducono l'una all'altra con passaggi. Cmq è vero che nel caso generale la formula di Max è enormemente più intuitiva
è semplicemente quella esatta...
altrimenti, avremmo un risultato diverso...
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.144 04-11-2026, 13:32
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.710 31-08-2021, 08:40
  problemi impianto rinnovato da poco fliviu92 16 5.774 29-02-2020, 06:22
  Consiglio tweeter da abbinare a midwoofer carmeloc94 3 2.388 31-01-2020, 03:25
  Tw illuminator e mw revelator da 18 pareri Fabrizio808080 2 1.765 29-06-2019, 05:44
