problema installazione alpine CDE-9827rr
oggi mi è arrivata quest autoradio e mi sono trovato con un connettore diverso da quello che ho sulla macchina.ho qui un connettore per autoradio diverso ma con gli stessi colori di fili di quello dell alpine.volevo chiedervi:dato che sul connettore che ho c'e scritto a cosa corrispondono i fili i fili sono uguali?
non capisco cosa intendi per tutti uguali.......
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fuorigiri ha scritto:
<br />non capisco cosa intendi per tutti uguali.......
per intenderci sul giallo del connettore maschio che ho c'e scritto +12v e sul connettore dell alpine sul cavo giallo c'e un fusibile quindi i 2 gialli corrispondono...
hai queste opzioni visto che i due connettori non combaciano..
o trovi la legenda anche dei fili dell'auto e poi colleghi uno a uno con mammut o saldature i fili macchina/autoradio corrispondenti
o vai da un istallatore e ti fai consigliare quale adattatore prendere
o fai delle foto e le posti per farci capire meglio
ma scusa l'autoradio l'hai comprata nuova o usata??... suppongo usata...
raga.... basta un tester ed una batteria....
trovi la linea continua (vale a dire chiave in tasca e cerchi su quale filo c'è corrente)
poi trovi il segnale della chiave (chiave e quadro acceso, e trovi il filo che ha corrente)
e sono uno giallo ed uno rosso.
ovviamente la massa è il nero (e lo verifichi con il tester in continuità, con un polo sul filo nero, e l' altro in un punto del telaio.... e farà BIP)
poi entra in gioco la batteria...... cerchi i fili degli altoparlanti..... con i loro positivi e negativi......
et voilà!!!! [Big Grin]
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 3 1.133 26-03-2026, 13:53
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 2 976 18-09-2025, 17:25
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.524 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 484 11-10-2022, 21:31
  Problema cassa attiva Gio77 0 981 05-03-2022, 03:55
