Da 2 a 3 vie... possibile??
Se mi venisse in mente di fare un "upgrade" sul fronte, e passare da 2 a 3 vie cosa dovrei fare? Ovviamente i prf165 non sono woofer puri e quindi finirebbero per fare i medi, e mi servirebbe una coppia di woofer puri da abbinerci per bene, giusto? E per filtrare sempre in attivo dovrei "sdoppiare" il segnale del sub?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
...ho capito bene?,il 3 vie lo filtri con il cross della radio, giusto?
se così, il sub, lo devi filtrare con il cross dell'ampli, o altro cross attivo...
non capisco la storia dei medi e dei woofer puri.... vorresti tenere i prf e tagliarli (in attivo) come dei medi e montare un altro 16 ke funge da woofer puro? se qst è qll ke hai intenzione d fare, a mio parere nn è 1 sagia decisione. eventualmente cambia il prf (magari mantenendo solo i tw se t soddisfa) e metti un woofer puro + 1 medio studiato per un fronte 3 vie e ke quindi nasca come medio e nn come midwoofer. quindi dovresti praticamente rivedere l'intero fronte tranne i tw se decidi di mantenerli
Ok, come non detto...[V][V] difatti volevo propio sapere se i prf che ho avrei potuto "inserirli" in un sistema a 3 vie o meno, ma a quanto pare nascono propio per un sistema 2 vie, quindi poco adattabili su un 3 vie.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Se vuoi mettere un bel medio senza spendere tanto ci sono gli hl70 della hertz... suonano secondo me benissimo e sono dei bei medi molto morbidi e poco striduli. Io mi trovo bene e li ho ascoltati su diverse auto e devo dire che sono FANTASTICI x quello che costano se la vedono tranquillamente conto qualcosa di piu costoso... E gli fanno magari anche il c*lo[Big Grin]
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 7.061 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.858 19-06-2026, 16:38
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.968 01-04-2026, 14:55
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.220 23-12-2021, 02:20
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.482 31-08-2021, 08:40
