E' arrivata la cicogna...
#41
Michelangelo ha scritto:
Hihihi io ne mettero 2 da 20 in parallelo x porta[:p]
Ah, ecco svelato l'arcano... beh, allora la mia idea non dovrebbe essere male!!![Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
anche questo è un concetto un pò arcaico.
4 ohm, 8 ohm, significano nulla.
la sensibilità di un componente gioca un ruolo più importande della impedenza nominale.
si, certo, ma mi riferivo al carico con cui lavora l'ampli, non alla caratteistica del componente che ovviamente prescinde dalla sua impedenza...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
se intendevi quello, non posso che confermare.
far lavorare i finali a impedenze tra i 5 e i 10 ohm (all'incirca l'andamento del moduloZ sotto ap 8ohm nominali e relativi filtri)è tutto di guadagnato.
naturamente a patto di non doversi ritrovare con gain completamente spalancati, o il beneficio di una impedenza media più alta, ce lo giochiamo rischiando massicce dosi di clipping.
quindi anche un eventuale componente home o pro va scelto con criterio.
  Quando il clipping e la distorsione? northumber82 5 4.929 05-03-2017, 04:02
  La mia batteria reggerà l'ampli ? margna91 9 6.245 10-10-2013, 22:35
  chi mi spiega la differenza tra ST o L+R? devilcen 11 4.001 26-08-2013, 04:53
  Lrx 4.1k blu e nero la verità giangenova 2 1.268 14-04-2012, 02:10
  steg 310.2, problema durante la riparazione Help!! passionsound 16 10.043 20-09-2011, 02:01
