Quale Tweeter Abbino al Ciare CM165NDA?
Ragazzi quale Tweeter abbino al Ciare CM165NDA?
volevo metterci il Ciare CT250Planet ma mi dicono che non regge la potenza del Mid-Woofer.
Premetto che la grandezza dev'essere quella del C250Planet perchè devo metterla in macchina (Y'99) sul cruscotto e non ho spazi grandi, anzi...
Chiaramente intendo anche altre marche perchè la ciare nonn fa niente a quelle dimensioni più potente del CT250Planet.
Grazie in anticipo...
Che ne dite di questo:
http://cgi.ebay.it/Coral-PRX-28-Coppia-d...4200wt_940
La Coral non l'ho mai sentita, come suonano questi Tweeter?
e questi della Phonocar:
http://cgi.ebay.it/Coppia-tweeter-a-cupo...4280wt_965
Attendo vostre notizie senò non posso cominciare a comprare... [Big Grin]
ciao col cm165nda che è un medio ad alta efficenza ti serve un tweeter ad alta efficenza affinchè non venga sovrastato dal medio...
alcuni esempi rimanendo in casa ciare sono ct267nd, ct267, ct263(tra cui il ct263 è un compressione con membrana in seta...molto bensuonante per tw di qst categoria...gli altri invece hanno la membrama metallica) e poi volendo puoi vedere anche qualcosa tipo pt382 o pt383(solo che hanno un re di 8ohm) cmq in pratica ti serva un tw che abbia + o meno la stessa sensibilità del cm165nd per avere un equilibrio tra i due
spero di esserti stato d'aiuto
Forse non mi sono espresso bene,
ma a me serve un tweeter dal diametro molto piccolo perchè non ho spazio, più o meno dovrebbe essere di 45mm massimi credo...
Grazie comunque! [Big Grin]
mah... potresti andare su un FOCAL TN 46 .. ottimi tweeter qualità prezzo..... con un opportuno condensatore per xover... poi vedi tu
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
tarato in passivo dopo test elettronici di fasatura e simulazioni tagli
auto dacia sandero
insonorizzata interamente con dynamat extreme sul tetto usata pasta brax in abbondanza
e tu taglieresti quei tweeter a 6db\oct? ma finiscila...io per esperienza ti direi che vanno anche i ct250 con quei medi, incrociali sui 5000hz 12 db\oct
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 6 7.931 21-07-2026, 18:03
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.422 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.367 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.145 26-05-2021, 14:58
  CM 161 ciare Arioste 9 3.619 26-05-2021, 14:28
