box strano per sub
Salve a tutti, vorrei autocostruirmi un box per il mio subwoofeer,
ho scovato un software in rete che in base alle caratteristiche del sub, calcola il litraggio del box e il tubo reflex (diametro e lunghezza).
il software e questo:
http://www.mariohifi.it/calc_file/volume...flexB4.htm
Il risultato e 180 litri con un sub di diametro di 25cm con potenza 250W rms
A me sembra un risultato esagerato...voi che dite?
Premetto che il sub lo dovrei usare per HOME THEATRE.
Il mio woofer:
Pioneer TS-W255F
FS : 41Hz
Frequenza : 20-2500Hz
QTS : 0,79
VAS : 1,778/50,35 litri
Grazie attendo risposta.
Pinus67
Ciao!
Beh, in effetti 180 litri mi sembrano un pò tantini anche per un reflex. Io qualche anno fa ho realizzato un box di 65 litri ca. per un bestione da 38 cm. (ma da 4 Ohm).
Sappi comunque che hai trovato il software su un sito molto apprezzato e serio al quale anch'io ero iscritto nonchè il mio vecchio installatore di fiducia ed il software che hai trovato (e ce n'è più di uno sempre sullo stesso sito) è per progetti con sub da 4 Ohm (Mariohifi si occupa di car audio). Non so o, per meglio dire, non ricordo se ci sia differenza tra 4 e 8 Ohm per la realizzazione di un box.
Prova comunque con BassPC; è un programma in DOS, molto vecchio, ma molto valido. Lo trovi sempre sul sito di Mariohifi.
Anzi... ecco il link: http://lnx.mariohifi.it/download/bass-pc
Ciao
  info box casse davi 2 2.280 07-05-2013, 05:01
  box morel jojostyle90 15 8.053 24-11-2012, 06:18
Music calcolo box per subwoofer... marcoSpl 2 2.584 11-07-2012, 07:34
  realizzazione box caos dark 8 tony088 14 8.515 23-02-2012, 03:15
  strano problema al mio subwoofer? Gabriele94 11 6.902 05-12-2011, 03:44
