Infiniry RSA 250 o Phoenix Gold XS2500?
Buongiorno, avrei la possibilità di prendere uno di questi 2 amplificatori.
I valori dichiarati sono:
INFINITY REFERENCE RSA 250 : 125w Rms x 2 @4ohm
PHOENIX GOLD XS2500 : 75w Rms @4ohm.
Tra i due ce una differenza di 10 euro di prezzo.
Quale prendereste per amplificare un fronte anteriorea 2 vie (woofer da 16.5 e tweeter da 26)?
Ciao Gianluca.
se vuoi tamarrare prendi il reference perchè i watt sono quelli però sulla medio alta è un pò acido
se vuoi qualità sull'intero spettro il pg senza ombra di dubbio...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
che kit hai?
(14-09-2012, 20:20 )headhunterz Ha scritto: che kit hai?
Hertz HV165L + Ciare CT250 Planet xcros fatti a mano.
(14-09-2012, 19:57 )Forno Ha scritto: se vuoi tamarrare prendi il reference perchè i watt sono quelli però sulla medio alta è un pò acido
Grazie.
Comunque sono andato a guardare le spec del Phoenix e dicono:
2 Channel Mosfet Amplifier
PWM Mosfet Power Supply Defeatable
Advanced Overload and Thermal Protection
Hi Level Input Connections
Advanced Muting Circuitry Eliminates Turn-On And Turn-Off Noises
Metal Film Capacitors/Resistors In Signal Path
24kt Gold Plated High Current Power And Speaker Terminals
Isolation Mounting Feet
Optional XS Link For Seamless Multiple Amplifier Installation
Frequency Response +/-1dB, 20Hz to 20 kHZ
Signal to Noise Ratio (A-weighted) >100dB
Max Continuous Bridged Power @ 1% THD 500 watts x 1 into 4 ohms @ 14.4 Vdc
Max Continuous Power per Channel @ 1% THD 250 watts x 2 into 2 ohms @ 14.4 Vdc
Nominal Continuous Power per Channel @ 1 % THD 150 Watts x 2 into 4 ohms @ 14.4 Vdc
IASCA/USAC Power Rating 50 Watts x 2 into 4 ohms @ 12.5 Vdc
Minimum Load when Bridged 2 Ohms
Minimum Load per Channel 1 Ohm
Input Signal Voltage Range 0.1 volts to 2 volts
Crossover Type Resisitor Network, Linkwitz Riley,
Highpass/Lowpass Crossover Slope 24 dB per octave
Crossover Frequency Range 20-550Hz
Factory Crossover Setting 85Hz
Auxilary Output Channels 2 Auxilary Output Frequency Range Rnet
Bass Boost 0- to +18dB @ 45 hZ
Power Supply Voltage 10Vdc to 15.5Vdc
Recommended Fuse 60 amp
Dimensions 9.25L x 9.25W x 2.10H
Che dite?
io se fossi in te non ci penserei due volte e andrei di pg
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
non hai la possibilità di provarli?
(15-09-2012, 04:04 )headhunterz Ha scritto: non hai la possibilità di provarli?
Si, ma visto il Phoenix non ci ho pensato due volte.
Phoenix Gold xs2500 a casa, immacolato con scatola e istruzioni e test efficenza, tutto originale 120 euro.
Per chi fosse interessato all'Infinity posso lasciare il numero della persona che me l'ha venduto che tra l'altro a anche altre cose molto interessanti. E' un collezionista. In macchina monta un Monolitich.
Il PG che ho preso pare uscito ora ora dalla fabbrica. Idem per l'Infinity.
Comunque dalle istruzioni nella scatola, il Phoenix scende fino ad 1ohm in stereo e 2 ohm bridged. e la casa lo da a 125watt Rms x2 a 4ohm e 14.4v, probabilmente sottodichiarati.
Non capisco le specifiche IASCA in cui viene dato a 50w rms x2 a 12 Volt. Mi sembrano un po pochi calcolando che con 2 volt in piu di corrente tira fuori più del doppio come dichiarato.
Ciao
Montanto il Phoenix Gold, che dire...... una bellezza. Suono spettacolare.
Grazie per il consiglio.
io lo uso da 4 anni... è splendido...Smile
Alpine 9855R \ Coral PRX165 \ Coral MT25 \ Coral HDS810 \ Phoenix Gold XS2500 \ ECC Leonardo's Studio 100 \ Proline RM255GL
Heart CORAL Heart
  phoenix gold m25 o m50?? Montese 12 3.802 , 04:18
  Bruciato HCCA 250 albynumber01 46 34.328 01-11-2022, 12:03
  Phoenix Gold ms 275 grigio gionny85 1 726 16-10-2022, 20:57
  Gain audison lrx 2.250 Rokki994 1 1.690 08-06-2018, 08:43
  Phoenix gold octane 804 pareri Ministryofsound 4 2.832 07-11-2017, 06:31
