Gain audison lrx 2.250
Ciao a tutti!
Ho montato da poco un audison lrx 2.250 collegato ai due woofer al front mentre per la medio-alta ho tenuto due dei 4 canali del focal r4280 che già avevo. Ho notato una differenza dei gain notevole cioè mentre sul focal tengo il gain a 1/3, sull audison sono costretto a tenerlo quasi al massimo, 9 su 10, per tenere il volume pareggiato. Avrei pensato a una differenza di componenti, da una perte woofer che vogliono più corrente dal altra medi e alti ma prima montarlo in bi amplificazione l ho provato per un po’ su tutto il front in passivo e c era lo stesso problema, gain a palla se no non so sentiva. Gli rca sono gli stessi anzi il focal prende il segnale dall uscita dell audison.
L audison è usato, secondo voi ha un problema o è proprio costruito così l ampli??
Ora come ora se metto il volume della radio al massimo i woofer non vanno mai in distorsione, credo di non riuscire ad arrivare al massimo della potenza
(08-06-2018, 05:27 )Rokki994 Ha scritto: Ciao a tutti!
probabilmente si tratta solo di una diversa sensibilità di ingresso tra i due ampli, ma se il focal prende il segnale da un'uscita dall'audison, è possibile che questa non abbia un po di guadagno.
Brick Il mitico gain Mex89 12 12.287 17-11-2026, 20:43
  aiutatemi a configurare un audison lrx 5 600 enfris 9 6.489 06-11-2026, 09:39
  Dubbi audison hv 16 Pietrox46 4 2.443 04-11-2026, 13:45
  regolazione di "fino" gain Alchemy 8 5.715 04-11-2026, 13:13
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.587 23-10-2026, 17:00
