aiuto installazione altoparlanti
Ciao sono nuovo di qui e vorrei togliermi questo problema e cio? ? rischioso collegare un autoradio con alto parlanti anteriori di 4 ohm e quelli posteriori di 8 ohm; ho sentito dire che il carico deve essere equilibrato.
Grazie
Ciao, non s? cosa intendi per "pericoloso".
Comunque, dovresti avere entrambi i fronti con un carico da 4ohm,il rischio ? che gli altoparlanti ant. avranno piu potenza di quelli posteriori.
Grazie[Smile]
semplicemente a minore resistenza corrisponde maggiore effdicenza, quindi troverai che quelle e 4 ohm suoneranno molto pi? di quelle a 8.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.030 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 727 11-10-2022, 21:31
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.174 15-04-2021, 01:55
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.415 23-04-2020, 21:15
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.183 24-11-2019, 05:22
