PROBLEMA BUMP DAL SUB
a volte puo essere anche che si sia fregato l'anti-bunp dell'amplificatore e ti fa questo scherzino..
Potresti farti fare un circuito anti-bump.
Si tratta semplicemente di un meccanismo che fa arrivare la corrente graduatamente.
Prova, magari, a mettere un altro ampli sul sub e vedere se succede la stessa cosa per escludere problemi all'impianto.
altro ampli provato e problema errisolto
anch'io ho lo stesso problema e ho risolto in questo modo: ho messo un pulsante on-off sul rem in modo da accendere prima la sorgente e dopo qualche secondo con il pulsante do corrente al REM( e quindi all'amplificatore). Volevo sapere seper voi è una buona soluzione o posso avere problemi?
idee?
non centra assolutamente niente con il problema del nostro amico... il bump all'accessione non è un difetto di autoradio o di altri apparecchi elettronici..... qui si parla di un problema diverso.... l'autoradio di winmx ha un problema sull'uscita sub e pertanto avverte continui rumori sia quando gestisce il menù sia quando alza il volume..... oltre a questo, l'rca ha anche una perdita di tensione causando una riduzione del segnale in entrata all' ampli con conseguente limitazione dello stesso.
Ben diverso dal tuo bump che faceva anche a me tempo fa.
come pensavo io (hertz e injein) era l'uscita sub dell'autoradio
oggi lo portata dal rivenditore che insisteva che era l'ampli,
poi gli ho fatto vedere i nuovi phase dei miei amici[Smile]
ed e passatto al montaggio dell'impianto e gli ho detto che un fessacchiotto
non sono nel montare gli impianti.
alla fine glio ho detto (un po minacciosamente come ti avevo detto lucià [Big Grin])
di mettere un'altra sorgente che aveva li ha vendere stesso modello della mia
attaccato tutto e suonava una meraviglia sezione sub potente
e scomparsi bump e ronzii di motore
Era la sorgenteeeeeeeeee
speriamo che mi arrivi presto ora
per montarci i gioiellini (chi ha orecchie x intendere intenda)
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">WinMX354 ha scritto:
<br />come pensavo io (hertz e injein) era l'uscita sub dell'autoradio
menomale che l'ha capito! [Big Grin]..... ora cerca di sfruttare al massimo le potenzialità degli ampli tagliando i componenti a dovere [Wink].... quando vengo ad agosto voglio sentire un buon impianto[Wink]
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.194 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.696 04-11-2026, 13:43
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.369 22-10-2026, 16:18
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.834 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.241 23-08-2021, 23:45
