per capire Relazione tra dB e merti
(18-01-2011, 04:59 )simo.ma Ha scritto: sono d'accordo , ma voglio sapere cosa sono queste cose piu o meno .....
esempio : e' possibile che una cassa abbia l'efficenza di 80dB / 1w / 1 m e sensibilita : 100dB / 2,83v / 1m
sono curioso ..... voglio capirci !!
efficienza o sensibilità è la stessa cosa !!!
solo che non ricordo 2.83v a quanti watt corrispondono !
comunque è impossibile 80dB / 1w ...100dB / 2.83v ....la differenza è 4-5 dB
Di solito viene misurata a 2.83v a 8ohm per altoparlanti home. In quel caso è 1W reale.
Ma quando viene misurata in ambito car l'impedenza scende a 4ohm e quindi a 2.83v si hanno 2 watt, ecco quindi che vengono rubati 3db, sempre in linea teorica.
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
(19-01-2011, 07:33 )ilpirata Ha scritto: Di solito viene misurata a 2.83v a 8ohm per altoparlanti home. In quel caso è 1W reale.
esatto.
Per i meno esperti: è vero in quanto
P = V^2/R
(dove P è la Potenza, V la differenza di potenziale, R la resistenza); inserendo i numeri citati dal Pirata:
P = 2.83^2/8 = 8/8 = 1 W
simo.ma Ha scritto:NON avevo idea che potenza o intensita' e pressione sonora SPL non fossero la stessa cosa ...
in cosa differiscono alla fine ??
La pressione (p) è... la pressione, quella dell'aria, Forza (F) diviso la superficie (S), hai presente? L'onda sonora è un alternarsi di compressioni ed espansioni ossia di aumenti e diminuzioni di pressione. La potenza (P) è il lavoro (ossia l'energia) fatto nell'unità di tempo, ovvero la forza per la velocità delle particelle (v). In realtà l'Intensità sonora (I) è ancora un'altra cosa: è la potenza diviso la superficie.
La relazione che lega tali grandezze è
I = P/S = F*v/S = p*v
La potenza di una onda acustica è costante con la distanza, nel senso che tutta l'energia prodotta nell'unità di tempo non può scomparire (in realtà una parte si trasforma in calore per attrito). Quando si parla di potenza acustica che varia in modo inversamente proporzionale al quadrato della distanza, ci si riferisce in realtà alla potenza per unità di superficie, ossia all'intensità.
simo.ma Ha scritto:" il volume che sento " piu alto o piu basso qual'e' delle due ??
L'orecchio umano è sensibile alla pressione sonora
Alfa GTV, impianto audio in progress...
Sorgente: Alpine 113BT
FA: TBD; attuale baseline Morel Dotech Ovation 5
Ampli FA: TBD; probabilmente un usato "old school"
(FP e) Sub: poche idee ma confuse Big Grin
ragazzi ma quante ne sapete !! ??
grazie a tutti
continuo a studiare le formule ....
  Capire se amplificatore è predisposto per bi-wiring india_retriever 2 1.156 31-12-2020, 17:42
Music interferenze tra cavo potenza diffusori e cavo segnale antenna tv lorenzi.a 2 1.985 07-09-2016, 02:38
  Dubbio tra ohm e amplificatore thunderstruXS 16 8.396 08-02-2012, 06:00
  COLLEGAMENTO TRA PC E SINTOAMPLIFICATORE SERS 13 6.262 17-05-2009, 07:42
