tweeter a flangia
ciao ragazzi.................quali sono secondo le vostre conoscenze le differenze tra i tweeter a flangia e quelli normali?ho notato che la maggior parte di quelli a flangia costano anche di meno di quelli normali..........e tra l'altro anche quelli più economici,tipo i monacor,riescono ad avere una fs molto bassa......
attendo con ansia le vostre risposte
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
nessuno?
Credo che il tutto non dipende dalla flangia... il tw monacor ad esempio, il dt254 mi pare, è un tw home, e andrebbe montato su casse home, per questo ha la flangia. Se poi sbaglio sono ben accette altre delucidazioni in merito. Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
è questo che vorrei sapere.....ora xò lasciando stare i monacor che sono da 8ohm e quindi dovrebbero essere ideati x casa....la ciare fa proprio x le auto i ct263....che sono da 4ohm....quello che mi chiedo....avendo a disposizione tweeter piccoli che suonano da dio(vedi ls29neo)...xkè i migliori sono a flangia?(vedi ls29....morel supremo ecc)....proprio e solo x la loro migliore discesa in basso?
qualche esperto che ci sa dire?dai che pure mark è curioso........rispondete
dalla mia esperienza con gli esb dt 380. la flangia dovrebbe servire anche per rendere sostituibile la cupola con bobina in caso di rottura..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 7.983 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.497 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.388 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.188 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 5.819 26-05-2021, 13:52
