come trasferire minidisc in PC
Per stare al passo con i tempi, e per questione di spazio, vorrei trasferire la musica che ho nei miei circa 800 minidisc in qualcosa di più comodo e compatto ma di qualità. Pensavo ad un registratore digitale come il SONY PCM D50 in modo di collegarlo al mio lettore MD registrare tutto trasferirlo in PC e poi usarlo come lettore collegato all'amplificatore oppure in viaggio. Potrebbe essere una soluzione valida? Avete dei consigli? grazie
(27-09-2011, 00:45 )lorenzo Ha scritto: Per stare al passo con i tempi, e per questione di spazio, vorrei trasferire la musica che ho nei miei circa 800 minidisc in qualcosa di più comodo e compatto ma di qualità. Pensavo ad un registratore digitale come il SONY PCM D50 in modo di collegarlo al mio lettore MD registrare tutto trasferirlo in PC e poi usarlo come lettore collegato all'amplificatore oppure in viaggio. Potrebbe essere una soluzione valida? Avete dei consigli? grazie
dal lettore minidisc che dovrà avere l'uscita ottica, rca, o coassiale, direttamente al pc e con un programma di registrazione importi il tutto, poi tagli le tracce in modo manuale.
cavolo quel registratore da te citato costa 550€, ammazza,
anche se c'è da dire che registra a 24bit e a 96kHz (butta via Smile ).
innanzi tutto grazie per avermi risposto, ma perdona la mia ignoranza
cosa significa tagliare le tracce in modo manuale?
se usi un cavo che va dal minidisc al pc, tipo rca, coassiale o uscita ottica o anche il classico jack piccolo (dipende dalla tua scheda audio)... importi l'audio (mandando in play il minidisc) direttamente da un programma, però avrai il tutto come una traccia unica, quindi poi ti toccherà perdere un pò di tempo e dividere (se ti interessa) ciascuna traccia.
è un pò macchinoso ma almeno non spendi 500€
  marantz 7015 + pc stefano.borga@email.it 0 267 21-10-2022, 01:24
  Come impostare il PC per la corretta riproduzione della musica in Hi-Res Albyrich 0 264 13-07-2022, 06:22
  Diffusori 2.1 per PC. Cosa acquistare? Gico66 9 4.335 26-05-2021, 09:27
  Due vie per PC Adaxel 6 2.306 25-05-2021, 09:47
  collegare il pc al sintoamplificatore harman-kardo citolo 3 2.444 24-05-2021, 13:46
