Taglio di frequenza LS29 neo abbinato a TEC SQ6
Ciao a tutti,
mi dispiace aprire l'ennesimo topic su un argomento che probabilmente è gia stato trattato piu volte (sono anch'io un moderatore su un altro forum e posso capire
il disagio.
Vi scrivo per un consiglio sulla frequenza di taglio da effettuare su un ls29 neo abbinato a un mid-woofer SQ6.
Il fronte è cosi composto
ls29neo --> HK ca240
SQ6 --> PPi 2150 AM
Sub Focal 33v1 --> STEG k2.02
Io avevo pensato ad un passa alto a 2600 hz sui tw (12 db) ed un passa basso sui woofer a 1500/1800 (6 db)
La cosa che mi interessa maggiormente è capire se questo tw (dichiarato su datasheet a 1500 hz) puo lavorare in tranquillita a 2500/2600 hz.
Grazie
Davide
sì.
ma non lo farei mai scendere così tanto, specialmente abbinato a un sq6.
se i wf sono nstallati correttamente e tarati correttamente in risposta e in fase, possono lavorare tranquillamente ben oltre i 3 Khz; a tutto vantaggio di un incrocio più alto con il tw, che a sua volta trarrà vantaggio a non dover fare escursione, quindi indurendosi in alcuni passaggi molto dinamici, essendo tagliato più alto.
Grazie per la preziosa risposta.
Tagliero a 3500 gli ls e intorno ai 2800 i wf.
Sempre i numeri 1 su questo forum.
Giusto Max Wink
davij , li tagli in attivo ?
(27-10-2011, 02:24 )davij Ha scritto: Grazie per la preziosa risposta.
Si, taglio in passivo. Componenti come da schema proposto sul datasheet.
concordo.. ls tagliati troppo in basso perdono molte delle loro virtù...
qualcuno potrebbe calcolarmi un passivo per gli sq6 da incrociare con l'LS tagliato a 3000 hertz per cortesia? Taglio 6 db (per il woofer)
  ARTA e tempi di volo Lellis 35 9.419 28-02-2020, 03:34
  Taglio frequenze midrange GME NosGiu 4 2.549 05-12-2019, 23:12
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 6.627 22-02-2019, 09:25
Music Pendenze del passa alto e passa basso sulle varie tipologie di AP Carlotuned 4 2.616 27-09-2018, 07:33
  Componenti di un certo marchio specifico. Carlotuned 38 16.284 26-10-2017, 02:56
