primo imoianto da installare ...ma c'è qualche dubbio!
(25-10-2012, 02:18 )cintura_di_orione Ha scritto: Concordo!
É la soluzione migliore con i componenti che hai.....
@Megane: cosa intendi per "quello del posteriore Hertz"?
Ha un ulteriore kit al posteriore?
Si , ha un altro kit a disposizione, Wink
ma in un'altra discussione gli abbiamo consigliato di non mettere il posteriore, mi pare che aveva un kit hertz... quindi quel passivo lo passa per tagliare mid e tw anteriori...
certo , fatto ad hoc è un altra cosa, ma può vedere intanto come và
Allora può tenersi quello del 3 vie anteriore per la medioalta.... ( senza collegare i Wf che invece taglierà tramite il cross dell'ampli come gli hai consigliato ).
Almeno ha un cross che per quanto faccia c@c@re è progettato per quei componenti Smile
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
si in pratica ho un kit hsk 130 che uso attualmente collegato ad un'altra autoradio che ha naturalmente un cross per il woofer da 13cm e il tweeter da 2cm che però non usero nell'impianto descritto.
per la soluzione sub concordo anche io
ma vi chiedo ....se comunque sfrutto due canali per i 165 del kit posso usare lo stesso crossa 3 vie collegandoci solo i medi e i tweeeter senza il woofer?
ah ok mi hai gia risposto!
penso che ora vada tutto ok?
Si, ma avrà il passaalto del mid a 500hz in passivo, mentre se sfrutta il crossover 2 vie sempre hertz, il passaalto lo fà in attivo Wink
E non è possibile escluderlo?
Cioè togliere il PA di 500 e lasciare il PB? Chiedo perchè di passivo non ci chiappo niente, per questo ho deciso di fare il Full active (sembra il nome di un dentifricioBig Grin )
Si, modificandolo si può escludere Wink
Ma tanto vale che legge i vaolri dei componenti e se lo fà nuovo,
altrimenti sfutta quello del due vie, tra hv 130 e hl 70 la differenza non è tanta, per quello che deve fare... sarebbe da farlo progettare sulla propria auto...
uno vale l'altro, sempre crossover approsimati sono quelli dei kit...
  Dubbio subwoofer Masse89 0 676 11-12-2022, 20:59
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.316 30-12-2021, 08:14
  Fronte da urlo Prdsound 18 7.928 26-05-2021, 10:25
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.790 26-05-2021, 09:32
  consiglio x primo impianto copacabina 2 2.149 26-05-2021, 02:02
