aiuto sinto tape nakamichi e dac e cd changer
salve ragazzi,
allora sorgente sintotape nakamichi con azimut regolabile, dac 111 nakamichi, e cd changer da 12 sempre nakamichi.
come si collega?
allora dal sintotape ho 8 spine rca, 2 sono i pre front e altre 2 i pre rear, e le altre 4?
sul dac ho l ingresso coassiale che lo collego al cambia cd, poi le uscite rca dove le collego? a due di quelle 4 rimaste sul sintotape? oppure dirette all 'ampli? se vanno dirette, anche il sinto o il tape usciranno dal dac?
da quello che ho capito io dorei collegare così:
sinto tape parte il cavo del cd changer, dal cd changer parte il cavo coassiale per il dac, dal dac parte il cavo pre che va all ampli.
e sembrerebbe un discorso che fila, ma allora perchè il sintotape ha 8 prese rca?
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 6.031 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.416 22-10-2026, 16:18
  Come estrarre Lettore cd Ministryofsound 1 786 21-02-2022, 05:06
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.301 15-04-2021, 01:55
  Kia carens aiuto impianto audio Max70 2 1.342 05-09-2019, 18:26
