dubbio su configurazione
voglio comprare questa sorgente pioneer MVH-1400UB
siccome devo bi-amplificare e amplificare pure un sub,e la sorgente mi da 2 pre out è possibile portare direttamente una coppia di rca all'ampli del sub e l'altra sdoppiarla e metterla sul 4 canali?il 4 canali è un rockford fosgate 550sx
guarda è possibile con degli sdoppiatori a "Y" ma dimezzi il segnale che esce dal pre della sorgente,
pero a come ho capito a te servono 3 preout mentre ne hai solo 2
ci sono 4 modi per ovviare questo problema tutto dipende dale tue tasche
allora
1- comprare una sorgente con 3 preout
2- mettere un pocessore tipo pxa h100 (giusto per citarne 1)
3- comprare un adattatore che converte le uscite dei canali della sorgente in uscite pre a pochi €
4- quello meno costoso, cioe se le hai in alcuni ampli ci sono sia pre in, che preout se ce l'hai in uno dei 2 ampli puoi sfruttarlo perchè da li esce lo stesso voltaggio che esce dalle pre della sorgente io e 4 anni che uso questo metodo e non ho mai avuto problemi..Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
ho un carpower hbp1502 che ha un input e un output posso fare cosi?nel 4 modo?
cosi dicono loro
Stadio finale a 2 canali con passabasso e passaalto regolabili, ponticellabile, con bass-boost, par. Line Out commutabile stereo o mono
si sarebbe un buon modo pero ce da capire na cosa
il tuo 4 canali ha bisogno di 2 pre?? perche se è cosi mentre il carpower è quello del sub, ti toccherebbe mandara il segnale al 4 ch con una preout dalla sorgente ed un pre dal carpower è non verrebbe un bel lavoro.
A mio avviso, potresti prendere questo con una 20ina di €
http://www.phonocar.it/it/interfacce-aud...4-196.html
cosi faresti un lavoro fatto a modo....ti escono dalla sorgente le preout di cui necessiti Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
ecco vedi se lo capisci tu!!nel mezzo ce scritto pass thru
[Immagine: amp2.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Wink
quindi quello è l'ampli che usi per il fronte?? se è cosi sei a cavallo!!!
porti le 2 preout della sorgente a questo finale e da questo finale fai uscire un rca che va a finire al finale del sub..........
okkkkk???WinkWink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
ok!!grazieeeeeeeeeee
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.878 23-10-2026, 17:14
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.148 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.597 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 841 11-10-2022, 21:31
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 3.610 21-11-2020, 07:21
