21-04-2012, 04:26
é possibile collegare al kit morel tempo 6 il crossover del kit sui tw sul woofer un'induttanz singola?
configurazione crossover
21-04-2012, 04:26
21-04-2012, 04:46
Per farlo puoi farlo, ma bisogna capire cosa vuoi ottenere. Il crossover del kit non ti soddisfa? Tieni presente che una singola induttanza è un filtro 6 db ( anche se onestamente mi pare di ricordare che sia la stessa pendenza di taglio del crossover del kit ).
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001. ![]() ![]()
21-04-2012, 04:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2012, 04:55 da BiOSS.)
Se non erro il progetto è biamplificare e di conseguenza tagliare singolarmente e in modo passivo ogni singolo ap
Io la proverei,il passa alto lo imposti dalla sorgente e con l'induttanza dai un minimo di pendenza al wf
21-04-2012, 04:56
nono riesco solo a dare il passa alto al woofer dall'amplificatore.
Esatto vorrei bi-amplificare
21-04-2012, 05:06
Va bene,il risultato è il medesimo,secondo me procedi,il risulatato può essere soddisfacente,in fondo il taglio che correggi è proprio quello meno rischioso
21-04-2012, 05:15
Il passa alto dei wf puoi farlo con un condensatore attorno ai 500 µF, per lo meno non li fai scendere in frequenza, visto che la distorsione è una delle principali cause per cui si rompe un ap.
Pioneer p88rs;
21-04-2012, 05:21
ora resta il passa alto al woofer che si deve avvicinare al taglio con il tweeter del kit cioe 3800Hz
21-04-2012, 05:29
Il passa basso se mai, ti serve un valore di partenza per l'induttanza a quella frequenza?
Pioneer p88rs;
23-04-2012, 00:39
Per determinare il C che dovrai utilizzare bisogna per prima cosa sapere la Re dell'ap quindi tester o datasheet alla mano
una volta determinati puoi usare questo semplice programmino:http://www.mariohifi.it/calc_file/2vie6db.htm Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001. ![]() ![]() |
| Discussioni simili | |||||
| dubbio collegamento crossover | michele77 | 5 | 1.901 |
26-05-2021, 03:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Consiglio Configurazione impianto sq | megav100 | 7 | 2.592 |
24-05-2021, 20:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Configurazione malfatta da installatore? BitTen | Lep91 | 11 | 2.790 |
21-11-2020, 07:21 Ultimo messaggio: Lep91 |
| Come collegare il crossover all’autoradio | ninoapple | 12 | 10.806 |
19-11-2019, 21:52 Ultimo messaggio: Dario1980 |
| Crossover in avaria | Ministryofsound | 45 | 17.492 |
21-12-2017, 17:48 Ultimo messaggio: giulio63 |
| 1 Ospite(i) |
