Configurazione impianto di alimentazione
Salve....allora....nella mia auto sto iniziando a mettere giù anche le elettroniche finalmente...
È in via di sviluppo il doppiofondo con le relative posizioni.... adesso però mi sono soffermato sul calcolo degli assorbimenti...e mi è venuto il dubbio....
La parte elettronica posteriore che deve essere alimentata è composta da:
Audison AV2 ( 65 Ampere di assorbimento)
Audison AV 5.1K HD ( 115 Ampere di assorbimento)
Audison Bit One HD ( mahhhh 2/3 ampere...?)
Comunque siamo intorno ai 180/185 Ampere di assorbimento...Ovviamente si parla di assorbimento a pieno carico...certo...in normale range di ascolto presumo comunque si arriverà intorno ai 100/110...?possibile...?
Quindi considerando l'attuale batteria da 85ampere e 750 di spunto...
Considerando che l'alternatore è un 130 Ampere....
Considerando che dalla batteria parte un 2awg e che la macchina è una kia sportage con cavo di circa 4.5 MT...
Aggiungereste una batteria in bauliera...? O pensate che non avrò difficoltà...?
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
Ciao Matteo, secondo me e ripeto secondo me, prova tranquillamente così, una batteria e cavo da 35mmq, non dovresti avere problemi, in caso la seconda batteria fai sempre in tempo a metterla oppure se la devi mettere, devi progettare il dopiofondo con apposito spazio riservato alla batteria?
Bè diciamo che se mi servirà in futuro inevitabilmente dovrò rivedere il doppio fondo....quella di serie ha appena 2 anni...e penso che come tutti i primi equipaggiamenti almeno altri 1 e mezzo di anni dovrebbe reggere...poi magari andrò a mettere una 75ampere optima e mi levo il pensiero...però..x adesso...?
Anche perché se non mi sbaglio...inserire Un altra batteria vorrebbe dire metterne una identica a quella anteriore..?o sto dicendo Un eresia...?
L'unica è la possibilità di provare il sistema a massimo impiego e misurare il reale assorbimento, fare prove di dinamica generale utilizzando solamente il fronte senza sub e con l'aggiunta del sub, insomma di prove da fare ce ne sarebbero ma il linea di massima forse già dovresti essere a posto così...
Mah, secondo me non è così importante una seconda batteria uguale a quella originaria, tieni presente che tanto non su ricaricheranno mai ugualmente, ed ugualmente non si scaricheranno, quindi secondo me hai la massima elasticità sulla scelta...
Valuta anche appunto l inserimento di un unica batteria molto performante e dormi sonni tranquilli Mattè, io ho installato una Bosch s3 100A 820 ah, con 2 finali da servire, ascolto l'impianto a volumi sostenuti per più di 2 ore ad auto spenta e non ha problemi per la riaccensione [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Ma siiiii dai...staremo a vede....casomai mi vedrete arrivare al raduno che la spingo a piedi la macchina..AHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA....qualcuno i cavi li avrà....
(03-03-2017, 22:39 )matteoleon Ha scritto: Ma siiiii dai...staremo a vede....casomai mi vedrete arrivare al raduno che la spingo a piedi la macchina..AHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA....qualcuno i cavi li avrà....
Sempre in macchina i miei cavi, fatti con del buon sarflex da 25mm Wink
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.354 22-10-2026, 16:18
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.107 19-04-2026, 23:36
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 2.092 19-10-2022, 03:40
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 971 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.529 02-08-2021, 07:54
