SQ su twingo....utopia?
mettendo invece il doppio woofer in porta, si passerebbe da SQ a SQL?
qualcuno puo aiutarmi a simulare la cassa chiusa per il woofer?
vi aggiorno un po sui lavori: il calco della parte inferiore del cruscotto è pronta. devo insonorizzare i montanti a vista con butyflex e alcantara e fare una cassa per i medi ESB che ho da poco acquistato.
secondo voi glielo devo mettere il buty sui montanti?
ciao a tutti. ho messo il buty sui montanti e sulla parte alta del cruscotto. ora devo realizzare le casse chiuse per i medi. c'è qualche accorgimento perticolare per orientare il medio? in asse, in riflessione o quant'altro?
(27-10-2012, 18:45 )pellegrino Ha scritto: c'è qualche accorgimento perticolare per orientare il medio? in asse, in riflessione o quant'altro?
Il tec sq3, non perde molto in fuori asse...
puoi mettere quello di destra "dritto" all'abitacolo, poi misura l'angolo con il punto di ascolto, e di conseguenza quello di sinistra lo metti angolato quanto l'angolo del destro con il punto di ascolto Wink
il mio medio è l'esb 8000 a cono..... è ben sfruttabile in asse sino ai 10khz..... quindi dovrei orientarli in modo identico sia a destra ke a sinistra? Per semplificare la fase di taratura e di ritardo temporale ( medioalta filtrata in passivo), medio e tweeter vanno messi sullo stesso pannello oppure metto il tweeter piu in dietro per far coincidere i punti di emissione dei due ap?
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.913 23-10-2026, 17:14
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.212 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.647 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 869 11-10-2022, 21:31
  Bump e DSP su VW skiocink 9 4.209 15-02-2020, 22:29
