aiuto box reflex jbl1514
Lightbulb
ciao ragazzi sono nuovo del sito e avrei bisogno del vostro aiuto.
sto cercando creare un box per il mio jbl 1514, avevo pensato di fare un box rettangolare con queste dimensioni, altezza 45 cm il lato più piccolo di 35 cm e il lato più grande di 64 cm , i litri dovrebbero essere + o - 100, il mio problema e il tubo reflex di che diametro e lunghezza dovrebbe essere ? Huh e le dimensioni del box sono corette?
grz in anticipo.
Allegati Anteprime
i litri sono 100 se le misure sono interne altrimenti hai circa 76 litri
hai visto se la casa madre indica una cassa reflex (dimensioni )?
grz per aver risp, la casa madre dice che su un box reflex i litri devono essere 99.11.
con misure interne intendi senza calcolare lo spessore del legno ??
esatto
usa almeno uno spessore da 20mm
quindi le misure che mi hai dato
35x45x64=100800cm3 equivale a 100,8dm3 che sono 100,8 litri
però se conti lo spessore abbiamo
31x41x60=76260cm3 equivale a 76.3dm3 che sono 76.3 litri quindi troppo pochi
per avere 100 litri devi avere
39x49x68 (misure esterne) che equivale a 35x45x64 (misure interne)
grz Smile mi sei stato molto utile,invece per quanto riguarda il tubo ? la lunghezza e il diametro quanto dovrebbe essere? e poi va collocato in qualche punto particolare ?grz di nuovo per le tue risp
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.923 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.327 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.482 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.060 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.963 10-12-2022, 23:31
