box in legno portiere fai da te
Allora innanzitutto voglio specificare che ho una punto elx del 2001 a 3 porte, siccome l'insonorizzazione delle portiere fa pena ho pensato di creare per i woffer che metterò dei box in legno, dato che mi sembra meno costoso e piu semplice piuttosto che insonorizzare la portiera con i materiali appositi.
Il problema e che non so la misura del volume che devono avere i box in base ai wooffer che intendo mettere, quindi mi sono scaricato un programma da questo sito dell'utente forno ma comunque non riesco a capire come impostare le misure.
Quindi avete una formula per calcolare il volume che deve avere il box in base al cono/woffer utilizzato?? serve anche il numero di watt rms per il calcolo?
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.594 17-06-2026, 18:26
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 598 11-10-2022, 21:31
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 2.066 26-05-2021, 08:22
  rifinuture portiere tuniz 2 wf 1 mr Tuniz 6 2.403 26-05-2021, 05:18
  un cavo da 33mm2 oppure..... cris 13 3.949 25-05-2021, 17:23
