Posizionamento woofer portiere inclinati
Ciao a tutti!
Conoscete un sistema per inclinare leggermente i woofer in portiera? .. tipo anelli MDF ..
Esatto, tipo anelli mdf...
Li devi angolare ok, ma dentro il pannello porta o li porti alla esterno?
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Sezione inadeguata. Sposto.
(03-02-2019, 03:57 )OMaverix Ha scritto: Esatto, tipo anelli mdf...
Preferirei in portiera, per modificare la plastica
Io ho creato la mia struttura fatta da anelli angolati, tagliando il pannello porta, e raccordando poi tutto con una cover in vtr.
(03-02-2019, 04:30 )Maverix Ha scritto: Io ho creato la mia struttura fatta da anelli angolati, tagliando il pannello porta, e raccordando poi tutto con una cover in vtr.
Quando parli di anelli angolati intendi un cerchio con spessore a calare... spero di essere stato chiaro Rolleyes
Esatto.
Buongiorno a tutti
Questa mattina ho tolto il pannello porta (micra K12) per capire il lavoro da farsi ... diciamo che non si presenta bene visto che l'alloggiamento del woofer  è molto basso e un po' coperto da un traverso di plastica e da una tasca.
Quindi avrei pensato di spostare il tutto ad altezza ginocchio +/-.... peccato che da quelle parti il woofer avrebbe il retro quasi completamente la lamiera dello sportello.
Arrivo al dunque.
Meglio una posizione non ottimale (anche inclinando.. di parecchio) con il retro sgombro da possibili vibrazioni o una collocazione migliore ma un po' strozzata dallo sportello???
Grazie
Il woofer deve essere ancorato alla lamiera, e l'emissione posteriore del cono deve essere dentro la portiera, isolata dall'emissione anteriore.
Quindi spostare il woofer, senza creargli un foro sul retro di dimensioni idonee per farlo sfogare, non ha senso.
Molto meglio lasciarlo nella predisposizione originale, installando al meglio, se riuscissi a modificare il pannello in plastica e portarlo a filo esterno, sarebbe il top.
Per capirci, io ho fatto così:[Immagine: 1c02a3f5c8018359eda7cf3d52926c1e.jpg][Immagine: 007e471b6b51672d0226ab7503012481.jpg]
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.014 19-04-2026, 22:51
  Costruzione woofer alessionr 1 885 30-11-2020, 22:35
  IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE Brewmash 1 1.050 30-04-2020, 01:56
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 2.675 26-03-2018, 18:01
  Woofer Opel Tigra coupé peppe.meg 6 2.720 22-11-2017, 04:27
