Qualità ingressi hight level
Prendendo una sorgente al posto del bit ten ci risparmi eh Smile
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
Quindi installando su una sorgente di serie un ampli qualsiasi con ingressi Hight Level aumenta solo il volume a questo punto giusto?
L'amplificatore in se stesso non migliora nulla a livello sonoro ? Oppure qualcosa migliora?
peggiora, perchè il sengale che arriva al'ì'amplificatore è già stato a sua volta amplificato dal finale integrato alla sorgente.
hai solo più pressione acustica rispetto al'utilizzo della sola sorgente, ma con ulteriore scadimento della qualità riproduttiva.
in realtà esiste un sistema per cercare di "tamponare" tutto ciò. utilizzando un processore con convertitore high-low di qualità (tipo il cleansweep o altri processori che operano in tal senso) che oltre a riportarti il segnale a livello linea, te lo "ripulisce" de-equalizzandolo e cercando di renderlo il più corretto possibile.
è un buon ripiego, per chi non può-vuole toglier ela HU di serie.
A questo punto non serve nulla installare un ampli su una sorgente di serie
serve per avere un pò di pressione in più con un pò di distorsione in meno.
parlare di qualità superiore.. significa parlare d'altro.
Quindi con le varie regolazioni su gli ampli qualcosa di buono esce fuori...
  Hi-level ampli Focal sub attivo jojostyle90 1 1.031 28-07-2021, 02:28
  zapco con ingressi hi-level pinc0 7 3.111 02-03-2018, 01:44
  consiglio ampli con ingressi high level nsun 7 6.914 17-12-2013, 21:42
  amplificatore per tweeter che abbia qualita bertassi 3 2.685 13-11-2013, 07:33
  Watts Vs Qualità - Delucidazioni Skyline89 17 9.378 07-09-2013, 18:36
