01-05-2015, 20:40
il principio della gabbia di faraday dovresti conoscerlo, giusto?
laddove serva, basta applicarlo.
ronzio tweeter/woofer anche ad autoradio spenta..
01-05-2015, 20:40
01-05-2015, 20:51
Sarebbe appunto la scatola di metallo. All'interno di un conduttore cavo carico non c'è carica elettrica (non a queste tensioni almeno).
01-05-2015, 21:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2015, 21:37 da margna91.)
Ma no Paolo, Max suggerisce di fare andare per qualche minuto su defrost un crox nel microonde...per dimostrare che è una perfetta gabbia di Faraday [emoji111]
01-05-2015, 21:55
No guarda hai capito male: bisogna mettere ogni crox dentro un microonde, in questo modo sono perfettamente schermati e in caso di apocalisse zombie puoi anche cucinare!
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter | tomcat84 | 37 | 14.147 |
15-11-2026, 06:00 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Posizione e orientamento tweeter | Andre Jl audio | 7 | 4.187 |
04-11-2026, 13:34 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 4 | 2.189 |
04-11-2026, 13:32 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Problema con tweeter | pinopradino | 6 | 2.943 |
04-11-2026, 13:02 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 6 | 1.985 |
28-10-2026, 21:37 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| 1 Ospite(i) |
