Problema con amplificatore audiomedia pr1000.2
Speravo vivamente di aver capito male...
Cavi da impianto elettrico per portare alimentazione da batteria a finale? Ho visto prender fuoco un paio di auto così, e diverse altre prese per i capelli con i cavi oramai neri e cotti...
Sostituisci subito quel cavo con almeno, e dico almeno un 20mmq e adegua il fusibile...
Non mi stancherò mai di dirlo. Se non avete esperienza nel settore e volete far da voi va bene, ci sta. Ma i consigli su come procedere chiedeteli prima, non dopo, perché far seri danni in questo campo, è molto semplice
Ok cambierò il cavo e il fusibile grazie ragazzi
Inviato dal mio ASUS_T00J utilizzando Tapatalk
scusa RatInACage  ma alternata o continua non cambia molto la differenza sta che una lavora a 12V e l'altra a 220V
la corrente alternata P=V*I x cosfi
la corrente continua P=V*I
quindi a parità di potenza (conoscendo i V) dovrò avere una corrente in A molto superiore sulla continua quindi per las corrente alternata mi servirà un cavo molto ma molto più piccolo solo perchè ho 220V
Questo è indubbiamente il motivo principale delle correnti più alte, ma è anche vero che in continua la corrente è costante e ha un valore fisso, mentre in quella sinusoidale il valore di picco è solo una frazione del periodo. Se ci riferiamo al valore efficace invece è la stessa cosa. Quindi puoi usare anche cavi per impianti civili basta che siano della giusta sezione.
(15-12-2015, 04:46 )travo85 Ha scritto: Se hai scollegato la batteria nel sostituire il fusibile,potrebbe essere qualche impostazione dell'autoradio che si e resettata impostandosi come uscita sub anziche in full mode........era capitato anche a me su un'autoradio pioneer
Potrebbe essere questo secondo me il problema , solo che non riesco a trovare dove si rimette full
Problema risolto ragazzi, avevo collegato gli rca dietro alla radio nell uscita sub, percui mandava solo bassi..
Mistero risoltoBig Grin
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.195 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.696 04-11-2026, 13:43
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.370 22-10-2026, 16:18
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.190 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.117 19-04-2026, 23:36
