Aiuto smontaggio portiera per insonorizzazione
Ciao a tutti dato che a breve dovrò insonorizzare le portiere della mia Giulietta mi servirebbe un aiuto per lo smontaggio della lamiera da qualcuno che è più pratico di carrozzeria.
La portiera una volta rimossi i pannelli si presenta così
[Immagine: do28mp.jpg]
Io dovrei rimuovere quel pannello in lamiera a cui è ancorato il woofer per poter accedere alla lamiera interna da insonorizzare ma a questo pannello è collegato il motorino alzavetri con il relativo meccanismo a cui è ancorato il vetro come si vede dalla seguente foto scaricata dalla rete con vista della parte posteriore del pannello e meccanismo alzavetri
[Immagine: 313rgc5.jpg]
quello che vorrei sapere è se una volto rimosso il pannello rischio che scenda giu il vetro e che lo rompa e se svincolare il vetro è un'operazione fattibile da solo oppure necessito di un carrozziere.datemi qualche consiglio
Confused Blush Rolleyes
Quei tappi in gomma che vedi sono i fori di servizio: fai scendere il vetro finché il supporto verde non arriva in corrispondenza del foro, poi sganci il vetro e lo tiri su a mano fino in cima. Se non hai qualcuno che te lo può tenere basta che lo fissi alla portiera con del nastro americano finché non hai finito il lavoro. Comunque c'è la guarnizione in gomma che fa attrito, per cui non dovrebbe scendere giù di botto...
praticamente quel foro che si vede nella seconda foto proprio in corrispondenza del gancio verde?e per sganciare il vetro cosa bisogna esattamente fare?
Non so, da me era un morsetto a vite, quello sarà un gancio a pressione. Non è difficile, è fatto apposta per la manutenzione.
(30-06-2016, 21:31 )TreLuppoli Ha scritto: Non so, da me era un morsetto a vite, quello sarà un gancio a pressione. Non è difficile, è fatto apposta per la manutenzione.
Grazie mille mi hai semplificato sicuramente il lavoro anche perché non sapevo dove e come mettere le mani  Smile
Hai sbagliato sezione.dovresti andare alla sezione amplificatori e aprire una nuova discussione con l'apposito tasto.
E sopratutto non urlare
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.878 23-10-2026, 17:14
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.965 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.369 22-10-2026, 16:18
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.280 15-04-2021, 01:55
  Passaggio cavi da portiera ad abitacolo Dario1980 2 1.849 23-03-2020, 18:09
