Problemi con ascensore Inverter
Ciao Ragazzi non so se è la sezione giusta eventualmente chiedo scusa agli Admin, ed in caso di spostarla.
Mi sono trasferito da poco in un nuovo appartamento,  dove è stato installato un maledetto ascensore ad inverter... Ogni volta che parte le casse dell'impianto fischiano in manoer assurda, purtroppo il problema sembra presente solo al primo piano e nei garage mentre salendo si attenua sempre piu, e per ora al primo piano ci sono solo io, e come potete immaginare nessuno si preoccupa del problema esposto, l'ascensorista dice che non puo fare nulla per risolvere,  secondo voi si puo costruire un filtro per la frequenza del fischio o qualcosa che possa bloccarlo?
  Problema con forum Ixso 3 1.502 25-05-2021, 19:50
  come creare una fontana con un sub (guida all uso) posodj 5 2.570 25-05-2021, 12:21
  distruggere le case con il proprio impianto! Forno 6 2.948 25-05-2021, 01:48
  Copia da cd con Windows10 Alex83 3 1.887 21-06-2019, 17:13
  Problemi di Login megane 9 4.329 28-02-2018, 21:07
